[接口-信号链]
振荡信号无法输出
976|19
dengdc|  楼主 | 2015-9-11 19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2015-9-11 19:19 | 只看该作者
详细说说
按照资料上的说法,当运放接通的时候,输出端接近正饱和,那么电容将通过电阻正行充电,充电时间常数为R4*C2,当电容电压达到图中设计的门槛电压(6V)时,运放的输出端将转向负饱和,这个门槛电压为反相端电压。这个时候电容开始向负饱和放电,只到-6V时,运放输出端又回到正饱和,如此循环,就形成了振荡波形。在这个图中,同相端和输出端电压一直维持在负电源电压,为什么当电容到达-6V的门槛电压时,输出端并没有转向正饱和呢?
是门槛电压有问题吧
heweibig| | 2015-9-11 19:20 | 只看该作者
仿真模型有问题?
dengdc|  楼主 | 2015-9-11 19:20 | 只看该作者
我用这个图中的同相端和反相端的器件对调之后,得到的却是一个完美的振荡波形
captzs 2015-9-11 20:18 回复TA
原电路上电后,-端-Vcc/2,输出+Vcc经R4正反馈,输出还是+Vcc,电容充电也是+电压,电路就停止在该状态不动。
captzs 2015-9-11 20:00 回复TA
对的,1楼电路,运放+-对调后,电源接通时,+端为Vcc/2,输出+Vcc,经R4对电容充电,高于Vcc/2,运放翻转-Vcc......。振荡才能继续。
这个c真的是太大了吧???
试过小的电容,但是结果是一样的,一直调元件值但是没有效果
zhaoxqi| | 2015-9-11 19:20 | 只看该作者
这个电路你那里看到的啊!!!好像没有人这样做吧
不会吧,我再仔细看看
yszong| | 2015-9-11 19:21 | 只看该作者
呵呵   如果不起振  有两种情况    要么是电路饱和  要么是没有工作   应该是第一种情况   查一查外围元件是否接错  呵呵
jlyuan| | 2015-9-11 19:22 | 只看该作者
如果一个人能够真正吃透运放  基本模电就入门了  呵呵
dengdc|  楼主 | 2015-9-11 19:22 | 只看该作者
呵呵,知道啦,多谢
airwill| | 2015-9-12 07:23 | 只看该作者
反馈方式搞错了, 输入信号接反了
shenmu2012| | 2015-9-12 15:37 | 只看该作者
模拟电路的话就多调试下的。
comeon201208| | 2015-9-13 20:45 | 只看该作者
这个用示波器的好好检查测试下的。
可可球| | 2015-9-25 09:21 | 只看该作者
-端-Vcc/2,输出+Vcc经R4正反馈,输出还是+Vcc,电容充电也是+电压,电路停止在该状态不动
FireRiver9| | 2015-9-25 17:04 | 只看该作者
什么原因,为什么会这样
