[技术求助]
谁能说说电容最重要的作用
1731|27
spark周|  楼主 | 2015-9-11 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wuhany| | 2015-9-11 19:44 | 只看该作者
电荷缓冲池
jlyuan| | 2015-9-11 19:44 | 只看该作者
高频噪声的重要泄放通路
huangchui| | 2015-9-11 19:45 | 只看该作者
实现交流耦合
yszong| | 2015-9-11 19:45 | 只看该作者
电容的选择
通常,应该如何为我们的电路选择一颗合适的电容呢?笔者认为,应基于以下几点考虑:
1、静电容量;
2、额定耐压;
3、容值误差;
4、直流偏压下的电容变化量;
5、噪声等级;
6、电容的类型;
7、电容的规格。
huangchui| | 2015-9-11 19:46 | 只看该作者
是否有捷径可寻呢?
dengdc| | 2015-9-11 19:46 | 只看该作者
电容作为器件的外围元件,几乎每个器件的 Datasheet 或者 Solutions,都比较明确地指明了外围元件的选择参数,也就是说,据此可以获得基本的器件选择要求,然后再进一步完善细化之。
heweibig| | 2015-9-11 19:47 | 只看该作者
其实选用电容时不仅仅是只看容量和封装,具体要看产品所使用环境,特殊的电路必须用特殊的电容。
wuhany| | 2015-9-11 19:47 | 只看该作者
没做硬件个三五年根本不懂电容的作用
jiahy| | 2015-9-11 19:48 | 只看该作者
这个主题太大,不过只提一点,特定的电容有特定的频率范围。在该范围内,该电容呈容性;在范围外,由于寄生参数的影响,电容很可能呈感性。
shimx| | 2015-9-11 19:48 | 只看该作者
电容应该还有一些分布参数需要考虑吧,比如等效串联电阻ESR,漏电电阻等
zhanghqi| | 2015-9-11 19:49 | 只看该作者
电容的功能太多了   通高频阻低频   隔直通交   呵呵   掌握这句话就OK了
jiajs| | 2015-9-11 19:49 | 只看该作者
楼上简洁啊,不过也是这样子的,其他的所有功能的都是有这延伸出去的
huangchui| | 2015-9-11 20:13 | 只看该作者
还得注意电容是储能元件
zhaoxqi| | 2015-9-11 20:13 | 只看该作者
电容元器件   功能就那些   用的多了   自然熟悉
spark周|  楼主 | 2015-9-11 20:14 | 只看该作者
嗯,晓得了, 多谢大家啊
vivilzb1985| | 2015-9-11 22:55 | 只看该作者
yszong 发表于 2015-9-11 19:45
电容的选择
1、静电容 ...
这个在电容的选择方面是需要多考虑的。
vivilzb1985| | 2015-9-11 22:57 | 只看该作者
电容的最主要作用就是对流经的能量进行一个缓冲,是针对电压而言。
fzy_666| | 2015-9-12 08:11 | 只看该作者
这个不好整,我整一个,是储能元件
ecoren| | 2015-9-19 21:57 | 只看该作者
电容的所有应用都是基于其充放电特性,
