出错标志老是清不掉
1702|21
 楼主| jiahy 发表于 2015-9-11 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
msp430F5438的开发板,发现设置外部晶振时钟时晶振出错标志老是清不掉
shimx 发表于 2015-9-11 20:27 | 显示全部楼层
具体什么现象啊
 楼主| jiahy 发表于 2015-9-11 20:28 | 显示全部楼层
一打开XT1晶振出错标志位OFIFG就自动置位
shimx 发表于 2015-9-11 20:28 | 显示全部楼层
找找官方的代码,包括教程
 楼主| jiahy 发表于 2015-9-11 20:29 | 显示全部楼层
找了,TI官方代码,但仍然跳不出循环:
P7SEL |= 0x03;                            // Select XT1
UCSCTL6 &= ~(XT1OFF);                     // XT1 On
UCSCTL6 |= XCAP_3;                        // Internal load cap
// Loop until XT1,XT2 & DCO stabilizes
do
   UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG);
                                          // Clear XT2,XT1,DCO fault flags
   SFRIFG1 &= ~OFIFG;                      // Clear fault flags
}while (SFRIFG1&OFIFG);                   // Test oscillator fault flag
UCSCTL6 &= ~(XT1DRIVE_3);                 // Xtal is now stable, reduce drive
jiaxw 发表于 2015-9-11 20:29 | 显示全部楼层
低频晶振是否有问题,应该是硬件问题,查电路
spark周 发表于 2015-9-11 20:29 | 显示全部楼层
这个是硬件问题引起的,检查下你的晶振焊接及晶振是否损坏
liliang9554 发表于 2015-9-11 20:29 | 显示全部楼层
搞清楚开发板的设置
zhaoxqi 发表于 2015-9-11 20:30 | 显示全部楼层
检查一下焊接是否有问题的
huangchui 发表于 2015-9-11 20:33 | 显示全部楼层
更换晶振试一下  看看是不是硬件电路问题  呵呵
 楼主| jiahy 发表于 2015-9-11 20:33 | 显示全部楼层
晶振换过了,仍解决不了的
zhanghqi 发表于 2015-9-11 20:33 | 显示全部楼层
不会吧   晶振两端的起振电容  看看有没有坏  然后在看看  起振电容的容值是否正确   这个也很重要
    另外在看看技术手册  是不是单片机晶振调用设置出错   这些都要仔细查一查
 楼主| jiahy 发表于 2015-9-11 20:34 | 显示全部楼层
好吧,先结贴了
vivilzb1985 发表于 2015-9-11 21:49 | 显示全部楼层
那就是硬件上晶振有问题的呗。
android2 发表于 2015-9-14 22:27 | 显示全部楼层
是不是晶振本身有问题,还是晶振电路出了问题,楼主查一下
拉克丝 发表于 2015-9-29 19:18 | 显示全部楼层
OFIFG是不是那个标志晶振有故障的那个寄存器
zhuangfred 发表于 2015-9-29 22:48 | 显示全部楼层
是不是有跳线没弄对
lovecat2015 发表于 2015-9-30 20:47 | 显示全部楼层
程序能够跑起来吗?
51xlf 发表于 2015-9-30 21:28 | 显示全部楼层
软件清除呢
