求助,三极管b,e相连,作为信号输入,c输出,什么作用?
4703|12
 楼主| zkme 发表于 2009-2-27 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这个三极管用于一模拟信号输入端,请问这样有什么好处,能用二极管替代么,谢谢。
gaohq 发表于 2009-2-27 09:22 | 显示全部楼层
NPN还是PNP ?
 楼主| zkme 发表于 2009-2-27 13:25 | 显示全部楼层
好像是pnp的,麻烦您给说下干什么用的阿,另如果是npn的呢起什么作用,谢谢了!
祖平 发表于 2009-2-27 13:46 | 显示全部楼层
做二极管用
这样可以作二极管用,好处:温度系数好
 楼主| zkme 发表于 2009-2-27 15:20 | 显示全部楼层
再请教:在输入端加入这个“二极管”目的是为了什么啊。
awey 发表于 2009-2-27 20:31 | 显示全部楼层
防止电源反接?
 楼主| zkme 发表于 2009-2-27 21:39 | 显示全部楼层
我是看一个放大器差分输入端的一端这样接的,是不是有别的作用呢?
ecook 发表于 2009-2-27 22:27 | 显示全部楼层
同问
并且:
为什么将三极管当二极管用时,温度系数要小一些呢?
dxpol432 发表于 2009-2-28 14:51 | 显示全部楼层
图呢
redbat_228 发表于 2009-3-1 11:00 | 显示全部楼层
是不是电路中还有个同型号的三极管?
   如果还有个同型号的三极管的话,那就应当是保证电路中良好的温度特性。同型号的三极管温度系数更相近,能够保证电路的稳定工作。
   上个电路图吧
yapheit 发表于 2009-3-2 18:03 | 显示全部楼层
不知道,是不是把三级管当二极管用,对电压进行铅位,这个接法温度性能好。
dz0412115 发表于 2009-3-5 21:39 | 显示全部楼层
最简单了照楼主说的
最简单了照楼主说的应该是NPN的三极管了,在这里只是一个开关作用
fxhfxh 发表于 2009-3-6 18:29 | 显示全部楼层
起温度补偿作用
起温度补偿作用。
