[8/16-bit MCU] 下载程序出现问题
1393|12
 楼主| duguzhen 发表于 2015-9-12 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧写程序时出现这样的问题CCSProtocolPlugin:unknow protocol error
该怎样解决
西门扫雪 发表于 2015-9-13 19:49 | 显示全部楼层
您是下载什么样的MCU的时候遇到这样的问题的
 楼主| duguzhen 发表于 2015-9-14 09:10 | 显示全部楼层
MC56F8006
风的样子 发表于 2015-9-14 09:13 | 显示全部楼层
还有别的报的错误吗,只这一条比较难判断
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-14 09:21 | 显示全部楼层
你用的是什么IDE以及烧录器?
下载接口配置是否正确?
 楼主| duguzhen 发表于 2015-9-14 09:58 | 显示全部楼层
你用的是什么IDE以及烧录器?
下载接口配置是否正确?
之前用的好着
我用的cw8.3
还有别的报的错误吗,只这一条比较难判断
就只有这一条
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-16 15:24 | 显示全部楼层
之前用的好着
我用的cw8.3
你再随便新建一个工程,然后下载试试,确保下面硬件都是好的。
另外,你把烧录器的驱动再重装下试试。
 楼主| duguzhen 发表于 2015-9-16 17:18 | 显示全部楼层
另外,你把烧录器的驱动再重装下试试。 ...
新建的还是这样,硬件也都好着,我重新用了一块片子是可以的
lovecat2015 发表于 2015-9-16 17:59 | 显示全部楼层
难道是芯片烧了?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-17 09:42 | 显示全部楼层
换一块芯片就能下载了?
那估计你芯片有问题了。
 楼主| duguzhen 发表于 2015-9-17 14:27 | 显示全部楼层
换一块芯片就能下载了?
那估计你芯片有问题了。
是的,可是我头一天晚上用好的,第二天早上什么都没动,在做的时候就不行了
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-17 16:18 | 显示全部楼层
估计可能没注意,碰到什么地方,给烧了。再换颗芯片吧。
