ADC1多路同时转换多路采样值的问题
2483|3
missyou198|  楼主 | 2008-10-24 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//主函数中这样写
 while (1)
    write_string(display);
    delay();
问题是如何将4路的值单独取出来
lut1lut| | 2008-10-24 09:56 | 只看该作者
用DMA吧
否则ADC->DR中的值会被后来通道的转换值覆盖的,以前有个帖子讨论过该问题。
missyou198|  楼主 | 2008-10-27 09:07 | 只看该作者
难道必须用DMA
有没有其他的办法呀,客户指定说不用DMA
lut1lut| | 2008-10-27 09:41 | 只看该作者
或者你不用regular通道
如果通道数少于4的话,也可以用injected group,它对应有四个不同的寄存器,分别存放各自通道的转换值。
