4路传感器信号选择问题
2679|10
keaiduoyu|  楼主 | 2009-2-27 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
awey| | 2009-2-27 20:24 | 只看该作者
模拟开关
只要不通过的电流不大,衰减可以忽略不计。
keaiduoyu|  楼主 | 2009-2-27 22:13 | 只看该作者
谢谢away
哪种模拟开关比较常用,又比较便宜的
keaiduoyu|  楼主 | 2009-2-27 22:21 | 只看该作者
看了CD4051
CD4051导通电阻有1K左右了,传感器输出信号幅度在20mV左右,传感器信号经过模拟开关选择后在经过滤波器,1K电阻偏大吗?
lyjian| | 2009-2-27 22:35 | 只看该作者
74lv4051
通电阻<100R
awey| | 2009-2-27 23:26 | 只看该作者
74HC4051
模拟开关输出接高输入阻抗的电路(比如电压跟随器),衰减可以忽略。
keaiduoyu|  楼主 | 2009-2-28 08:16 | 只看该作者
谢谢 各位解答
还是选择模拟开关好,功耗低
dxpol432| | 2009-2-28 15:01 | 只看该作者
二极管开关
专用的diode
问鼎风云| | 2009-2-28 16:07 | 只看该作者
dg408,
dg408,导通电阻很小,我在用
jetjet| | 2010-11-24 16:37 | 只看该作者
有没有一种器件实现这种功能,我有2路4-20mA输入,比较哪路信号大些,就选择输出哪一路!!联系邮箱:524829455@qq.com
nyf1972| | 2010-11-24 23:55 | 只看该作者
用J-FET
