不会计数
802|5
 楼主| hanwe 发表于 2015-9-12 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟模式选择:Clock with UpCnt and DwnCnt Mode Configuration,不会计数;其他模式均正常的。我想配置成,结果如下图所示的时序
或者有没有直接控制定时器寄存器和计数器寄存器的,自己配置算了。这方面的资料找不到啊。想先设计个光电解码器,然后旋变解码器
yufe 发表于 2015-9-12 13:53 | 显示全部楼层
我看了一下,应该是你连接到 Capture 的 Pin 的设置出了问题, 你吧 pin 设置成 pull-up 试一下,这样才能保证 capture 不是一直为高
 楼主| hanwe 发表于 2015-9-12 13:54 | 显示全部楼层
我的捕获是中途加上去的,不要捕获,也实现不了啊
llia 发表于 2015-9-12 13:54 | 显示全部楼层
关注中
 楼主| hanwe 发表于 2015-9-12 13:55 | 显示全部楼层
谁有 “底层寄存器说明书”啊,有些我不想用那些模块,不够灵活。我想直接用C文件调用,类似普通MCU那样的。
