多重缓冲
896|16
 楼主| yufe 发表于 2015-9-12 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY7C68013中FIFO的多重缓冲是怎么回事啊!比方说我在驱动中将FIFO设置双缓冲模式,是不是和兵乓缓冲一样的道理啊!
zhanglli 发表于 2015-9-12 14:00 | 显示全部楼层
一个缓冲包满了就自动上传给电脑,以后在有数据进来时就传给另一个缓冲,一直交替传输。
 楼主| yufe 发表于 2015-9-12 14:00 | 显示全部楼层
FIFO满标志是指一个缓冲包满了FIFO满标志就置为低电平,还是两个包一起满了FIFO满标志就置低啊
llia 发表于 2015-9-12 14:00 | 显示全部楼层
双重buffer,应该是两个包满了才FULL。
wangpe 发表于 2015-9-12 14:01 | 显示全部楼层
 楼主| yufe 发表于 2015-9-12 14:01 | 显示全部楼层
如果是两个包一起满了那FULL标志应该很难满吧!  因为数据传送给电脑理论上是480Mb/s,那只要数据进入包的速度小与USB传给电脑的速度就不会满。
zhanglli 发表于 2015-9-12 14:01 | 显示全部楼层
很容易满
为什么会很容易满啊?如果是双缓冲模式的话,如果是兵乓缓冲,应该很难满吧!
lium 发表于 2015-9-12 14:02 | 显示全部楼层
主机长时间不读设备,比如,主机在读写U盘的同时,启动了一个网游,“卡”了一下,设备缓冲区可能就满了。这不很正常吗?
wangzsa 发表于 2015-9-12 14:02 | 显示全部楼层
理想情况下,或者纯粹的硬件电路里,是你说的情况。进来的数据不能快过读出的数据,否则就丢数了。
关键是满了之后怎样处理,如果处理不当,自然就丢了。如果外设能等,那就让外设传慢点。
guoyt 发表于 2015-9-12 14:02 | 显示全部楼层
内核驱动也有调度问题。
 楼主| yufe 发表于 2015-9-12 14:02 | 显示全部楼层
机长时间不读设备,比如,主机在读写U盘的同时,启动了一个网游,“卡”了一下? 什么意识啊!什么叫网游?
 楼主| yufe 发表于 2015-9-12 14:03 | 显示全部楼层
内核驱动也有调度问题?能详细说哈吗?有点不懂?谢谢您
hanwe 发表于 2015-9-12 14:03 | 显示全部楼层
以设备的角度来看,CPU是所有设备共用的.即按优先级分时使用.既然分时,就有调度和优先机抢占问题.68013整个FIFO BUFFER是4096 BYTES,如果以48MB/s(48BYTES/us)写入,PC端85.333us不抓数据,FIFO BUFFER就会满.实际情况写入能做到5MB/s(windows)就很不错了.
如果我从机比方说(DSP)想要不停的发数据,如果我电脑不请求接受CY7C68013的包的话,那DSP发的数据很多都没有用。有什么方法使DSP不停的发数据,电脑不停的收啊!
llia 发表于 2015-9-12 14:04 | 显示全部楼层
如果你能保证电脑什么事情都不做,只接受你的 USB发来的数据,电脑当然会不停的收.但你是无法保证的.让电脑裸奔才行.
 楼主| yufe 发表于 2015-9-12 14:04 | 显示全部楼层
结贴吧
周末快乐
