123下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 10.00元(功能说明)
小白请教可控硅!多谢!!
6670|50
 楼主| 刘东君 发表于 2015-9-12 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是电路图
问题1 可控硅的 G K引脚之间是不是一个几十欧的电阻?这个是又什么决定的呢?
问题2 U21,U22不导通的时候,电压经过2个1M的电阻进入G极,是不是电流太小所以不导通呢?
问题3 当光耦导通的时候,电流的流向,为什么可控硅就导通了呢? 电流不是流过光耦了吗?
问题4 Q1两端的电压是不是和流过光耦的电流有关系,也就是说Q有可能完全打开,也有可能打开一部分?
谢谢!,小白请指教。
开网上说G,K之间是像是三极管的基极和射极,那为什么正反向电阻一样大啊?
maychang 发表于 2015-9-12 16:35 | 显示全部楼层
有些奇怪的电路。
什么单相负载,电流大到需要用两支单向晶闸管而不能使用双向晶闸管?
gx_huang 发表于 2015-9-12 16:52 | 显示全部楼层
上次见过谁发的类似的电路,这个电路比上次的多了一级光耦。
电路极其复杂冗余,似乎很多是多余的,而且电阻的取值也不好理解。
BTA06的1M触发电阻,也似乎太大了。
光耦---BTA06---2个单向可控硅,似乎逻辑也有问题,不知道中间的BTA06是否可以触发成功。
 楼主| 刘东君 发表于 2015-9-12 17:10 | 显示全部楼层
有些奇怪的电路。
什么单相负载,电流大到需要用两支单向晶闸管而不能使用双向晶闸管? ...
电流几十A,或者更多,带动大功率加热炉的,那2个单向的可控硅是在一起使用的放在大的散热片上面,还有风扇吹着!!1
maychang 发表于 2015-9-12 17:36 | 显示全部楼层
电路极其复杂冗余,似乎很多是多余的,而且电 ...
同意。
即使电流大到需要用两支单向晶闸管,也没有必要用两支光耦。直接一支光耦控制小双向晶闸管再控制两支大单向晶闸管就够了。
王栋春 发表于 2015-9-12 20:10 | 显示全部楼层
搞不懂楼主到底要实现什么功能?有必要这么复杂吗
laoxu 发表于 2015-9-13 11:08 | 显示全部楼层
LZ的电路哪儿抄来的?
错的离奇,根本触发不了可控硅。
李冬发 发表于 2015-9-13 14:08 | 显示全部楼层
找本正规点的书抄不行吗?非要瞎折腾。
可控硅的粉丝 发表于 2015-9-13 16:26 来自手机 | 显示全部楼层
可控硅的粉丝 发表于 2015-9-13 16:28 来自手机 | 显示全部楼层
有那位高手指点一下,单向可控硅只有两只脚单向导通,其他的脚怎么量都不通,是不是坏了
maychang 发表于 2015-9-13 17:58 | 显示全部楼层
有那位高手指点一下,单向可控硅只有两只脚单向导通,其他的脚怎么量都不通,是不是坏了 ...
“单向可控硅只有两只脚单向导通,其他的脚怎么量都不通”
正常。
 楼主| 刘东君 发表于 2015-9-14 08:55 | 显示全部楼层
LZ的电路哪儿抄来的?
错的离奇,根本触发不了可控硅。
成熟产品。。。一直在用!!!
找本正规点的书抄不行吗?非要瞎折腾。
成熟产品,一直在使用中。。。。。。。。。
hbzjt2011 发表于 2015-9-14 12:00 | 显示全部楼层
 楼主| 刘东君 发表于 2015-9-14 12:56 | 显示全部楼层
来人帮忙解释下啊!!! 这个产品用了大概有几十万块了吧!! 一直是这样的。。。。
mm7989680 发表于 2015-9-14 14:19 | 显示全部楼层
同意。
即使电流大到需要用两支单向晶闸管,也没有必要用两支光耦。直接一支光耦控制小双向晶闸管再控制 ...
maychang前辈是不是指这样
 楼主| 刘东君 发表于 2015-9-14 15:11 | 显示全部楼层
同意。
   这是可控硅的实物。。。。。。就是这样控制的, 我现在不明白这个的通断啊,能详细说明下吗?
laoxu 发表于 2015-9-14 19:38 | 显示全部楼层
成熟产品。。。一直在用!!!
成熟产品。。。在17楼!!!
 楼主| 刘东君 发表于 2015-9-15 08:37 | 显示全部楼层
成熟产品。。。在17楼!!!
我这个用了得有几十万块了吧,一直没问题,只是我不能理解关断和导通!!
maychang 发表于 2015-9-15 08:56 | 显示全部楼层
maychang前辈是不是指这样
此电路当然可以用,结构简单明了。
