Buck和boost的电感选型
2863|11
 楼主| YEO 发表于 2015-9-12 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电感的电感量和饱和电流该如何选型?
maychang 发表于 2015-9-12 16:39 | 显示全部楼层
那是计算出来的,不是“选”的。
计算出来之后,再挑选满足你的要求的元件。
Ted_Chen 发表于 2015-9-12 17:30 | 显示全部楼层
refer to datasheet
gbs2020 发表于 2015-9-12 19:59 | 显示全部楼层
给你一篇**参考一下,《超宽输入电压范围降压和降压—升压双模式控制器LM5118及其应用设计》,直接百度就可以。
Siderlee 发表于 2015-9-13 16:55 | 显示全部楼层
很多人都以为这个参数是“选”的
数据手册中一般都有电感量的参考计算方法,然后再根据具体需求选封装,电流等等
PowerAnts 发表于 2015-9-14 09:36 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-9-13 23:24
有一個可以選,計算出電感值可用笵圍內選擇Q值較高的,亦即L÷R較高者這樣可得較高的效率,R為電感之內部等 ...
功率电感的损耗主要是磁损,多数设计中会比铜损大许多倍。而这个磁损等效电阻,是与L并联的
lyjian 发表于 2015-9-14 12:33 | 显示全部楼层
功率电感的损耗主要是磁损,多数设计中会比铜损大许多倍。而这个磁损等效电阻,是与L并联的 ...
呵呵
普通dc-dc的话,基本是铜损
PowerAnts 发表于 2015-9-14 13:54 | 显示全部楼层
呵呵
普通dc-dc的话,基本是铜损
以铜损为主的普通DC-DC,跑的是几十KHz吧,如十几年前的2576之类,确实,很烂的工字磁芯电感甚至-26环电感就搞定了。目前的应用,频率动不动就是几百K,甚至上M,磁性材料的压力很大。就算系统额定电流下,磁损与铜损相当,实际多数工况下,电流会小许多,铜损按平方的倒数下降;但退出连续模式之前,磁损基本不会减少,故此有磁损大于损损之说。
lyjian 发表于 2015-9-14 19:22 | 显示全部楼层
以铜损为主的普通DC-DC,跑的是几十KHz吧,如十几年前的2576之类,确实,很烂的工字磁芯电感甚至-26环电 ...
按目前的电感技术,2M以下基本都是铜损
PowerAnts 发表于 2015-9-14 19:42 | 显示全部楼层
按目前的电感技术,2M以下基本都是铜损
如果一定要用到额定电流,也许可能大约差不多是
lyjian 发表于 2015-9-14 20:52 | 显示全部楼层
额不额定,没有关系
PowerAnts 发表于 2015-9-14 20:54 | 显示全部楼层
额不额定,没有关系
好高深。。。 :lol
YEO
132
