[充电器] 大家有没有什么验证过的好的充电管理电路?
2315|9
 楼主| gbs2020 发表于 2015-9-12 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想弄一个充电电路,充电电压按3节锂电池(12.6V)或者4节锂电池(16.8V)需求,充电电流1A左右,目前我在TI上找到有BQ24703和BQ24773两款,看看大家有没有什么好的推荐!
xeastsun 发表于 2015-9-13 08:25 | 显示全部楼层
CN-3704?
 楼主| gbs2020 发表于 2015-9-14 16:43 | 显示全部楼层
不知道如韵的芯片在充电充满状态上准不准,我用过一个凌特的芯片LTC4006,有的芯片存在这样一个问题,给锂离子电池充电时,又是充电状态引脚不稳定,会跳变,一会高电平一会低电平,导致机器充电指示灯和供电指示灯同时一亮一灭,不知道你推荐的芯片有没有这样的问题存在?
david0715 发表于 2015-9-16 11:19 | 显示全部楼层
如韵电子的CN3703和CN3704已经量产多年,应用稳定.
你应用LTC4006遇到的问题可能原因是电池接插件接触电阻大,电池老化导致的内阻大,或者电池过压保护阈值选择过低.
qwe525667597 发表于 2015-9-17 10:18 | 显示全部楼层
如韵电子的芯片好评,可以试试。:victory:
lib6303c 发表于 2015-9-19 15:47 | 显示全部楼层
LZ你好!
    如果是12.6V 1A 的,输入是AC 220V。他充电时产生的热量,考虑过没有?外壳的温升能控制在30℃吗?
 楼主| gbs2020 发表于 2015-9-22 10:17 | 显示全部楼层
LZ你好!
    如果是12.6V 1A 的,输入是AC 220V。他充电时产生的热量,考虑过没有?外壳的温升能控制在30 ...
我这个前端还有一个AC电源模块,输出电压15V或18V,不是直接用220V哦
lib6303c 发表于 2015-9-22 13:10 | 显示全部楼层
明白了。
oskowang 发表于 2015-9-29 16:46 | 显示全部楼层
可以用一个内置MOS  PSR架构 AC-DC  DIP8封装来制作,而且兼容适配器(带马达及CLASS-D功放负载),需要加QQ:1097053187
axhold 发表于 2015-10-29 12:19 | 显示全部楼层
本人用单片机加DCDC做自己做的,可以充两串三串四串锂电池,成本也就2块钱。
恒流充电电流可以做到3A(不论几串电池),
有兴趣的找我,本人有几个贴子留了联系方式。
