[技术问题解答] MKL26 例程程序IAR调试,运行不到Main函数
1776|3
 楼主| 3108009356 发表于 2015-9-12 23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次调试Freedom这个板子,网上下载一个KL26代码包,其中有例程是闪LED灯的。在IAR上设置好环境编译没有提示有error。问题:用PE mirco烧到到板子调试后选择“Go”,会一直在以下界面,无法运行到Main()函数,板子也没有实现功能。如图1。
如果选择step into一步一步看,就知道去到图2的start()那,会再跳回开头图1的位置,而且也不能进入到start()函数里面运行里面的内容。
请问是什么原因呢?是否和link的文件有关系? 第一次调板子,没有什么经验,望高手帮忙解答一下。谢谢。
图2
图2
图1
图1
 楼主| 3108009356 发表于 2015-9-13 13:43 | 显示全部楼层
linker设置,路径找个官网的icf文件就OK了。
侣行天下 发表于 2015-9-13 20:23 | 显示全部楼层
是不是文件夹中间不能有空格?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-14 09:17 | 显示全部楼层
你在main函数中打个断点看看能不能进去,不要在.s中就单步,你单步应该是复位了,因为没有及时关掉看门狗。
另外看看你的.icf文件选的哪个?
