请教蓄电池充点供电电路
1808|2
wormchen|  楼主 | 2009-3-2 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的设备内部有一块12V蓄电池,在设备没启动之前,用蓄电池给系统供电,系统启动后用发电机的输出12V给系统供,同时给电池充电,我自己画了一个电路,不知道可行不可行,请大家帮我看看有没有错误的地方!
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200932115239602.jpg
dxpol432| | 2009-3-2 17:14 | 只看该作者
图没错,数据不对
不确定你的5V稳压器引脚如何排列
关于电压数值:你的连接属于浮充,如果是铅酸电池,要保证电池端电压在13。6----13。8之间最好,你的12V 不行。
wormchen|  楼主 | 2009-3-3 16:26 | 只看该作者
谢谢 dxpol432
7805管脚是对的,PCB封装3脚在中间。
发电机输出电压大概是13.几伏正好
