二极管作用是什么?
999|8
houcs|  楼主 | 2015-9-13 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liuzaiy| | 2015-9-13 17:29 | 只看该作者
这个电路干什么的
houcs|  楼主 | 2015-9-13 17:29 | 只看该作者
连接到单片机的复位引脚(二极管方向记不清楚了,应该是这样子的)
yinxiangh| | 2015-9-13 17:30 | 只看该作者
断电时电容可以快速放电,有利于下次可靠复位。
houcs|  楼主 | 2015-9-13 17:30 | 只看该作者
是不是说错了!我问的是二极管在这里的作用是什么,还有这个电容的作用应该是防止错误信号让单片机复位吧,起滤波作用吧!!
都说了是放电用的,就是关机时快速把电容的电放掉,
在上电时没有作用,
电容充电产生低电平,复位MCU,充满高电平后,MCU就开始工作了
pangb| | 2015-9-13 17:30 | 只看该作者
你这个复位电路不是51系列的吧? 这是一个低电平复位电路.
chenjunt| | 2015-9-13 17:30 | 只看该作者
电容的作用:  上电瞬间两端电压一致(都为0伏),  然后充电, 上端变为高电平.  当断电时,  通过二极管将电容上的残存电能快速释放.
我现在从来不用阻容复位电路.  用专门的复位芯片 或是单片机自带的复位电路
houcs|  楼主 | 2015-9-13 17:31 | 只看该作者
哦,懂了,呵呵
