需要走等长吗
2323|9
 楼主| heweibig 发表于 2015-9-13 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用C6713这款DSP的时候,以前用SDRAM,数据线和地址线布线的时候需要等长,后来这次换成扩展2片SRAM了(SRAM型号是CY7C1041V33),貌似不用考虑等长的问题了,但是想请教一下各位高人,现在扩展两片SRAM,那么从DSP到这两片SRAM的地址线、数据线和控制线,需要走等长吗。
wuhany 发表于 2015-9-13 18:13 | 显示全部楼层
理论上SDram不需要等长
但是因为你原先的设计等长了,估计现在的设计也会被要求等长
 楼主| heweibig 发表于 2015-9-13 18:14 | 显示全部楼层
如果要做等长处理的话怎么搞
wuhany 发表于 2015-9-13 18:14 | 显示全部楼层
用“T”字形布线
能详细说说吗
两块sdram的相同引脚到dsp的距离相等,另外,地址和控制线之间等长,数据线之间等长,但地址和数据之间不需要等长。
 楼主| heweibig 发表于 2015-9-13 18:15 | 显示全部楼层
嗯,我晓得啦,哈哈
309030 发表于 2015-9-21 21:48 | 显示全部楼层
用“T”字形布线
什么是“T”字形布线
无情17 发表于 2017-5-10 22:29 | 显示全部楼层
理论上SDram不需要等长
但是因为你原先的设计等长了,估计现在的设计也会被要求等长 ...
SDRAM不需要等长是因为频率低么 谢谢
zsz888 发表于 2017-5-12 11:55 | 显示全部楼层
好好学习
