不知道有没有可能静电损坏
1657|20
 楼主| jiahy 发表于 2015-9-13 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一块基于FPGA的模拟数字混合系统板中用到了50M高速ADC-ADS2807,不过芯片没有正常工作。前级调理电路是用的手册上推荐的直流耦合差分输入电路。芯片在上电后不久,无论给不给时钟信号,温度就上升到大概50度左右(其功耗为720mW)。无论输入直流信号还是交流信号,采集到数据都杂乱无章。观察数据有效引脚DV的波形是落后时钟信号半个周期的方波,应该是正确的。对AD的操作时序也严格按照手册。调试很久一直没发现问题所在,现在只能怀疑芯片已损坏但不敢确定,毕竟这个芯片又贵又难买,并且之前也没有不当操作
wuhany 发表于 2015-9-13 18:44 | 显示全部楼层
在不加时钟的情况下,可以断开输入IN的正负输入,检测是否由输入运放流入较大的电流导致发热
shimx 发表于 2015-9-13 18:44 | 显示全部楼层
如果是应该是运放输出过大导致内部保护的二极管导通。
 楼主| jiahy 发表于 2015-9-13 18:45 | 显示全部楼层
jiaxw 发表于 2015-9-13 18:45 | 显示全部楼层
应该是从电源的电流输入
spark周 发表于 2015-9-13 18:45 | 显示全部楼层
对,测试一下,是否在手册范围之内。
liliang9554 发表于 2015-9-13 18:45 | 显示全部楼层
可以试试将IN+ IN—短到一起联到CM
liliang9554 发表于 2015-9-13 18:46 | 显示全部楼层
看输出收据的变化
zhenykun 发表于 2015-9-13 18:46 | 显示全部楼层
也可以通过OEA, OEB关掉输出
zhanghqi 发表于 2015-9-13 18:46 | 显示全部楼层
对,看功耗是否有变化
午夜粪车 发表于 2015-9-13 18:46 | 显示全部楼层
是的,注意底下的焊盘一定要用锡焊到PCB上
lizye 发表于 2015-9-13 18:47 | 显示全部楼层
模块坏的概率比较低    不要首先怀疑芯片的问题     仔细查一查外围电路   是否是外围电路设置问题   另外仔细查一查底层驱动  看看  是否是语法错误  呵呵
wuhany 发表于 2015-9-13 18:47 | 显示全部楼层
嗯,芯片坏的概率真的很低   一般不会坏的   芯片本身的检测很严格   呵呵
 楼主| jiahy 发表于 2015-9-13 18:47 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢大家
comeon201208 发表于 2015-9-13 21:21 | 显示全部楼层
这个是有的,静电危害对电子产品很致命。
firstblood 发表于 2015-9-14 20:00 | 显示全部楼层
静电是无处不在的,需要多加注意的,在设计的时候就要考虑到的。
smilingangel 发表于 2015-9-16 21:26 | 显示全部楼层
这个是有可能的,需要多注意的吧
android2 发表于 2015-9-21 21:27 | 显示全部楼层
将IN+ IN—短到一起联到CM试试
309030 发表于 2015-9-21 21:49 | 显示全部楼层
smilingangel 发表于 2015-9-22 21:52 | 显示全部楼层
静电是无处不在的,多注意下的还是比较好
