[电源] 充电时我的红灯一会亮一会暗
1807|14
 楼主| spark周 发表于 2015-9-13 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在给便携式产品的电磁用CN3066充电芯片充电的时候,发现充电时我的红灯一会亮一会暗的,很是费解
liliang9554 发表于 2015-9-13 18:58 | 显示全部楼层
万用表测量充电芯片的输出电压呢
 楼主| spark周 发表于 2015-9-13 18:58 | 显示全部楼层
红灯亮的时候为正常的4.12V电压,红灯暗的时候为2.6V左右的电压
午夜粪车 发表于 2015-9-13 18:58 | 显示全部楼层
当电池没有接到充电器时,CN3066/CN3066B很快将输出电容充电到恒压充电电压值,并进入充电结束状
态,由于FB管脚工作电流对输出电容的放电效应,FB管脚和BAT管脚的电压将慢慢下降,一直下降到再
充电阈值, CN3066/CN3066B再次进入充电状态,这样在FB管脚和BAT管脚形成一个电压幅度约为150mV
的锯齿波,同时 CHRG 输出脉冲信号表示没有安装电池。当电池连接端BAT管脚的外接电容为10uF时,脉
冲的频率大约为4Hz。
zhaoxqi 发表于 2015-9-13 18:59 | 显示全部楼层
呵呵   技术手册  必须要钻一钻   这样很多问题  就都解决了   呵呵
 楼主| spark周 发表于 2015-9-13 18:59 | 显示全部楼层
哇塞,好详细,五体投地啊
firstblood 发表于 2015-9-14 19:39 | 显示全部楼层
充电时输出的电压不稳定呗。
lwsn 发表于 2015-9-25 19:23 | 显示全部楼层
是不是电压不稳啊
minzisc 发表于 2015-9-25 22:49 | 显示全部楼层
什么问题呢
cehuafan 发表于 2015-9-26 21:59 | 显示全部楼层
接触有问题吗?
cehuafan 发表于 2015-9-26 22:00 | 显示全部楼层
尤其是在焊接上。
拉克丝 发表于 2015-9-27 20:58 | 显示全部楼层
3楼的解释好详细啊
david0715 发表于 2015-9-28 18:31 | 显示全部楼层
可能有两个原因:
(1) 电池连接问题
(2) 电池保护板的过充电压阈值偏低, 导致过压保护动作, 电池被断开.
david0715 发表于 2015-9-28 18:34 | 显示全部楼层
如果万用表同电池串联, 也会导致这个问题.
baimiaocun2015 发表于 2015-9-28 23:05 | 显示全部楼层
那就是充电的电流不稳定的
