[技术求助]
不在2.5V
716|15
jiajs|  楼主 | 2015-9-13 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过FPGA控制ADS7863的时序。由于存在4个通道,两两同时采样,所以需要切换通道。
控制的CLK大约为16.666M。
偶发现象:
基准电压默认为2.5V。但是有时候电压会出现不在2.5V的情况。
基准电压有比较大的波动,还能偶尔恢复回来。
大家有没有遇到过类似的现象呢。
heweibig| | 2015-9-13 19:00 | 只看该作者
没有遇到过。。
jiaxw| | 2015-9-13 19:01 | 只看该作者
REFout Pin上需要挂bypass电容,最小值为470nF。
jiajs|  楼主 | 2015-9-13 19:01 | 只看该作者
在哪能看
zhaoxqi| | 2015-9-13 19:01 | 只看该作者
数据手册Page 30
请确认是否有加。
REFOUT pin加了1个10uf的电解和2个104贴片电容。
spark周| | 2015-9-13 19:02 | 只看该作者
那应该没事啊。。。
huangchui| | 2015-9-13 19:02 | 只看该作者
1、先测试下基准电压的电流够不够,2、基准电压电容最用224-10UF电容再并个103
zhaoxqi| | 2015-9-13 19:02 | 只看该作者
这个的我也没遇到过的,基准电压2.5V的话,若为系统内部的基准源提供的,一般是不会变化的
午夜粪车| | 2015-9-13 19:02 | 只看该作者
看看是不是调试电容的问题   导致电压有波动   呵呵
jiajs|  楼主 | 2015-9-13 19:03 | 只看该作者
多谢大家了,先结贴了
android2| | 2015-9-21 21:31 | 只看该作者
浮动有多大
lwsn| | 2015-9-22 18:51 | 只看该作者
试试基准电压并个103电容
豆腐块| | 2015-9-22 19:40 | 只看该作者
系统基准源2.5V,应该是不变的呀
米尔豪斯| | 2015-9-23 20:31 | 只看该作者
REFout Pin上需要并电容的
