[技术求助] 电机控制选择MCU、DSP还是FPGA好
1188|14
 楼主| huangchui 发表于 2015-9-13 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
lizye 发表于 2015-9-13 19:04 | 显示全部楼层
不同应用对电机控制器的要求有很大的区别。目前市场上的控制器/驱动器解决方案各有千秋,包括了针对特定简单应用的标准控制器/驱动器、以及采用外部缓冲栅极驱动器和功率级的MCU、DSP和FPGA。
wyjie 发表于 2015-9-13 19:04 | 显示全部楼层
MCU是目前市场主流的电机控制方案,适用于高、中、低端电机控制。通过内部集成的电机控制模块,可简化客户对于电机控制的开发
嗯,而相对于DSP较强的控制功能,能更好地实现电机的伺服控制和保护功能。
zhenykun 发表于 2015-9-13 19:04 | 显示全部楼层
在32位处理器,通过提高运算处理速度,也可以很好地实现空间矢量、磁场定位和PD闭环调节的复杂控制。
lizye 发表于 2015-9-13 19:05 | 显示全部楼层
对,FPGA主要用于与DSC/MCU配合产生特殊的PWM信号,它主要用于大功率应用场合。
zhanghqi 发表于 2015-9-13 19:05 | 显示全部楼层
一般使用单片机控制    当然   你也可以选择其他的片子   呵呵
 楼主| huangchui 发表于 2015-9-13 19:05 | 显示全部楼层
多谢了,那就结贴了啊
comeon201208 发表于 2015-9-13 20:10 | 显示全部楼层
简单功能的就选择MCu就可以了
airwill 发表于 2015-9-14 11:11 | 显示全部楼层
问题太简单了, 到底是什么类型的电机, 多大功率和转速?
firstblood 发表于 2015-9-14 19:33 | 显示全部楼层
这个需要根据设计的功能所定的,单一功能的话,采用越简单的MCU控制越好。
lwsn 发表于 2015-9-17 22:24 | 显示全部楼层
要求有多高,一般MCU就可以,再就是DSP了,FPGA主要用于大功率场合
米尔豪斯 发表于 2015-9-29 20:17 | 显示全部楼层
DSP控制电机的比较多吧
tongbu2015 发表于 2015-9-30 19:59 | 显示全部楼层
这个就根据实际需要锁定的,还要考虑性价比的问题的
angerbird 发表于 2015-9-30 20:10 | 显示全部楼层
这个看下开发的预算的吧,选用的比较好的话,开发费用肯定是也高的
