[接口-信号链] Vfb值偏离过大
1602|22
 楼主| yszong 发表于 2015-9-13 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
LMZ12003 Vfb值偏离过大
有0.89V的,有0.85V的
liliang9554 发表于 2015-9-13 19:09 | 显示全部楼层
应该为多少?
 楼主| yszong 发表于 2015-9-13 19:10 | 显示全部楼层
0.8V左右
zhenykun 发表于 2015-9-13 19:10 | 显示全部楼层
稳定不?
wyjie 发表于 2015-9-13 19:10 | 显示全部楼层
肯定会变化啊
liliang9554 发表于 2015-9-13 19:10 | 显示全部楼层
电路哪儿设计的?
 楼主| yszong 发表于 2015-9-13 19:11 | 显示全部楼层
嗯,WEBENCH设计的,也对照了datasheet,应该是正确的
午夜粪车 发表于 2015-9-13 19:11 | 显示全部楼层
建议不接Rfbt 电阻
heweibig 发表于 2015-9-13 19:11 | 显示全部楼层
嗯,Rfbb 用39k.这时输出应该是0.8V。 Fb也是0.8V。
还不正确。。。
wuhany 发表于 2015-9-13 19:12 | 显示全部楼层
那就是电路问题了,对照数据手册的原理图。
 楼主| yszong 发表于 2015-9-13 19:12 | 显示全部楼层
实际焊接的元件C26是47nF,R17是4.7K
liliang9554 发表于 2015-9-13 19:12 | 显示全部楼层
2、3、5脚的电压都满足手册上的要求吗?
满足,就是6脚VFB的电压始终不正确。
jiahy 发表于 2015-9-13 19:13 | 显示全部楼层
EN pin, 12x4.12/(34+4.12)=1.26V, 芯片处于开与关的极限点,把4.12k 改为10k试试。
另外如果5V没用的话,你可以直接输出3.3V.
 楼主| yszong 发表于 2015-9-13 19:13 | 显示全部楼层
4.12之前已经换成了4.7K,有1.3几伏的电压,看手册上已经满足要求了,我换成10K试试
换上了10K,Ven已经大于2.5V,现象依旧。
Vss电压在3.67V,Vron电压在1.7V,头疼啊,12003也换了一只
dengdc 发表于 2015-9-13 19:13 | 显示全部楼层
请问一下不接Rfbt 电阻,Rfbb 用39k.这时输出应该是0.8V吗?
 楼主| yszong 发表于 2015-9-13 19:14 | 显示全部楼层
还几个试试吧,多谢大家指点啊,先结贴了
