漆包线圈可用什么原件代替,太细了不好焊,求教各位大虾!
2700|16
 楼主| 15356929649 发表于 2015-9-13 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
漆包线圈太细了,不好焊接,有没有什么元器件可以代替的,要是不能代替该怎样才好焊接,是要用***西林吗?
王栋春 发表于 2015-9-13 20:02 | 显示全部楼层
不知楼主用它来搞什么?一般漆包线很好焊的
 楼主| 15356929649 发表于 2015-9-13 20:14 | 显示全部楼层
摇摆灯里面的,跟悬空的磁铁形成磁场,摇来摇去的
 楼主| 15356929649 发表于 2015-9-13 20:17 | 显示全部楼层
线太细了,还没有头发粗
maychang 发表于 2015-9-13 20:49 | 显示全部楼层
头发平均直径0.07~0.08mm,算是好焊的。最细的线是0.025mm,大约头发的1/3直径。
代替的元件,没有。
楼主说不好焊接,其实是难以除漆。线太细,容易刮断。
王栋春 发表于 2015-9-13 21:03 | 显示全部楼层
这个可以先将线圈沁漆硬化了在说
ocon 发表于 2015-9-13 21:20 | 显示全部楼层
找免除漆的线,在焊锡熔点的温度可以直接上锡。
dirtwillfly 发表于 2015-9-13 21:26 | 显示全部楼层
挺好焊的,多练习几次就好了,熟能生巧
Lgz2006 发表于 2015-9-13 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
QA聚氨酯漆遇高温分解,可直接上锡或焊接
QZ聚酯线可用蚁酸去漆后上锡或焊接
手工机械去漆则要求操作水平高
学习了。感谢。  发表于 2015-9-14 11:18
学习!  发表于 2015-9-14 09:23
评分
参与人数 3威望 +7 收起 理由
zhuyjgh + 1 很给力!
lfjwfm + 5 很给力!
不亦心 + 1 赞一个!
查看全部评分
不亦心 发表于 2015-9-13 23:25 | 显示全部楼层
用QA直焊型漆包线是不错的选择,不能换类型的话就用脱漆剂泡一下喽。10L都说了。
yongma62 发表于 2015-9-14 09:02 | 显示全部楼层
这么细的一般不都是免除漆的线吗?在引脚上绕几圈,在焊上,挺好焊啊
 楼主| 15356929649 发表于 2015-9-14 10:22 | 显示全部楼层
谢谢各位了,多是新手只能多练练了,熟练起来应该会好吧
ecoren 发表于 2015-9-14 10:30 | 显示全部楼层
用烙铁加焊锡烫化绝缘漆就行,你这个绝缘漆是不是质量太好了,超耐高温的,
songchenping 发表于 2015-9-14 10:32 | 显示全部楼层
不用刮啊。直接用焊锡烫掉就可以焊接了。我经常焊接这个的。
皈依 发表于 2015-9-14 11:14 | 显示全部楼层
如果是定制的。。。可能要刮一下漆。。。
不然就算运气好焊上去了也不导通。
