PSoC3比PSoC5贵好多哈
1104|9
 楼主| zhanglli 发表于 2015-9-13 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
lium 发表于 2015-9-13 19:46 | 显示全部楼层
这种价格都是 “片品价” 吧,没有参考价值。 量大了肯定会便宜很多了。
看了看PSoC的相关资料。有个问题一直想不明白:对于一般的应用工程师,是不需要考虑MCU外设的实现方式的。如果做一个STM32(举例而言)外设的图形配置工具,PSoC和MCU又有何分别?
guoyt 发表于 2015-9-13 19:47 | 显示全部楼层
PSoC的模拟外设确实比较强大,这个是一大优势。
hanwe 发表于 2015-9-13 19:47 | 显示全部楼层
关于网上报价,只是一个参考,购买的时候代理商会从CY申请价格,然后再卖给客户。
yufe 发表于 2015-9-13 19:47 | 显示全部楼层
楼上上此言差矣,对于一般应用工程师,MCU外设的实现方式也很重要呀,集成度的设计PCB多方便,另外,修改设计也是极其方便的呦!
PSOC模拟外设强大,另外就是模拟数字的可配置,要灵活多了呦!
 楼主| zhanglli 发表于 2015-9-13 19:48 | 显示全部楼层
哈哈,说得好,分数全给你
leijixiaomile 发表于 2015-9-15 16:32 | 显示全部楼层
楼上上此言差矣,对于一般应用工程师,MCU外设的实现方式也很重要呀,集成度的设计PCB多方便,另外,修改设 ...
这个说到点上,PSOC 数字及模拟资源丰富,片内可以编辑性强,可以适用于多重场合的需求,而不需要修改外设器件。图形化界面缩短产品研发周期,上手后简单方便。
gll123 发表于 2015-9-15 16:42 | 显示全部楼层
这个说到点上,PSOC 数字及模拟资源丰富,片内可以编辑性强,可以适用于多重场合的需求,而不需要修改外 ...
赏~:victory:
xxoo14 发表于 2015-9-18 10:08 | 显示全部楼层
出100pcs CY8C3866AXI-039
