再次开启电脑后,驱动就不能用
1725|22
 楼主| llia 发表于 2015-9-13 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Cypress的usb芯片做通讯,通讯正常后,假若电脑进入"睡眠",再次开启电脑后,驱动就不能用了
wangpe 发表于 2015-9-13 19:49 | 显示全部楼层
你意思是usb设备断开后如何让host主机去主动连接它?
langgq 发表于 2015-9-13 19:49 | 显示全部楼层
用debug viewer输出的信息是啥
 楼主| llia 发表于 2015-9-13 19:50 | 显示全部楼层
上次的驱动还能使用,但是status的状态上发现usb设备是断开状态,我从"我的电脑"-->"设备管理器"-->执行"扫描检测硬件改动"这个步骤后,我的usb设备就可以用过了。
zhuww 发表于 2015-9-13 19:50 | 显示全部楼层
你写个程序模拟一下这个步骤
我写了个函数来模拟这个步骤,貌似不行
BOOL CyUSBDevice::ScanForHardwareChanges()
   DEVINST devInst;
   CONFIGRET status;
   status = CM_Locate_DevNode(&devInst, NULL, CM_LOCATE_DEVNODE_NORMAL);
  if (status != CR_SUCCESS) return FALSE;
  status = CM_Reenumerate_DevNode(devInst, 0);
  MessageBox(NULL,"ScanHardwarechange","",MB_OK);
   return TRUE;
wangzsa 发表于 2015-9-13 19:51 | 显示全部楼层
用程序来实现window下手动执行"扫描检测硬件改动"这个过程
zhanglli 发表于 2015-9-13 19:51 | 显示全部楼层
应该是主动扫描吧,不懂帮顶!
lium 发表于 2015-9-13 19:51 | 显示全部楼层
这个貌似不应该通过应用程序解决
如果排除cypress的bug,那么就是驱动的问题
可能是驱动里的电源管理没有做好
guoyt 发表于 2015-9-13 19:51 | 显示全部楼层
休眠唤醒后通信是否正常?
在其他的电脑也是一样吗,如果是一样,那基本上是cypress的bug,
hanwe 发表于 2015-9-13 19:52 | 显示全部楼层
这个问题感觉有点意思啊,涉及到CY的驱动就很难了,而目前最新版CY的驱动是没有公开的。
yufe 发表于 2015-9-13 19:52 | 显示全部楼层
cy的驱动是支持pnp外设的,就是说,只要使用cyusb的驱动,支持拔插操作是没问题的。
wangzsa 发表于 2015-9-13 19:52 | 显示全部楼层
问题还是在你的应用软件上。系统一定会有消息对应你的休眠、断开操作。
试着响应一下WM_DEVICECHANGE消息,在其中判断到拔下则断开设备,判断到插入操作则重连设备。
zhuww 发表于 2015-9-13 19:53 | 显示全部楼层
主机休眠后,USB设备是断开了,还是休眠了?
断电要重枚举,休眠不用吧。
 楼主| llia 发表于 2015-9-13 19:53 | 显示全部楼层
那咋办?
wangzsa 发表于 2015-9-13 19:53 | 显示全部楼层
测量一下休眠后的主机USB口,看电源线上是否有供电。
zhanglli 发表于 2015-9-13 19:54 | 显示全部楼层
对,如果是USB设备休眠,则唤醒有三种方式:D+线活动、WAKEUP管脚、WU2管脚。
