[其它应用] 每次采样ADDH,ADDM,ADDL里面的值都是80000
1140|17
 楼主| huwr 发表于 2015-9-13 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
DM, AD
79f165采样,采集的是内部的VDD,但是每次采样ADDH,ADDM,ADDL里面的值都是80000。。。。。
huanghuac 发表于 2015-9-13 20:47 | 显示全部楼层
你采到的数据是负溢出的。
happy_10 发表于 2015-9-13 20:47 | 显示全部楼层
把程序发上来看看
 楼主| huwr 发表于 2015-9-13 20:48 | 显示全部楼层
MOV        REGCON,        #01H
MOV        ADCON,        #04H
MOV        ADT,        #0ADH ;16.6MHZ CLK=100K
MOV        ADCH,        #068H ;;REF=0.4V  内部基准电压VREF选择位
MOV        PGAM,        #00H
ORL        ADCON,        #80H
WAIT0:
MOV        A,ADCON
          JNB        ACC.6,WAIT0
冰清玉洁 发表于 2015-9-13 20:48 | 显示全部楼层
采集内部过程是不是还有其他的哪些寄存器要设置?
wenfen 发表于 2015-9-13 20:48 | 显示全部楼层
估计楼主也不清楚
 楼主| huwr 发表于 2015-9-13 20:49 | 显示全部楼层
采集的是内部电压,外围电路会有影响吗??
zhuhuis 发表于 2015-9-13 20:49 | 显示全部楼层
外面的电容是否按照spec推荐值接的?
tian111 发表于 2015-9-13 20:49 | 显示全部楼层
AGND和GND是否接在一起了。你的Vref PIN输出的电压是否为0.4V左右?
宋倩2010 发表于 2015-9-13 20:49 | 显示全部楼层
如果你基准用0.4V,采样输入是VDD,肯定会溢出了。输入就算没有PGA放大,也是基准的好几倍啊。
chenho 发表于 2015-9-13 20:50 | 显示全部楼层
79f165里面有比较特殊的应用,可以直接采集vdd的电压,其实这个电压已经分压好了。
 楼主| huwr 发表于 2015-9-13 20:50 | 显示全部楼层
现在能出来了,原因好像是模拟电压没接
agnd和gnd一定需要连接在一起吗?
chenho 发表于 2015-9-13 20:51 | 显示全部楼层
 楼主| huwr 发表于 2015-9-13 20:51 | 显示全部楼层
直接接还是还要在串个电阻
gongche 发表于 2015-9-13 20:51 | 显示全部楼层
测试的是内部的1/16VDD那就所有地都连起来,不要串联电阻
huanghuac 发表于 2015-9-13 20:51 | 显示全部楼层
可以串磁珠之类的器件啊
 楼主| huwr 发表于 2015-9-13 20:52 | 显示全部楼层
哦,我再试试,先结贴了
