[每日一问] 【打赏奖_20150914】IGBT 的栅极工作波形不稳定,怎么解决?
1614|11
 楼主| mornsun 发表于 2015-9-14 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
规则:每周一汇总上周的每日一问并从中挑选出5个回答完整、准确的原创帖子,打赏作者3元!
【今日问题】:IGBT 的栅极工作波形不稳定,且IGBT 发热比较严重,这是什么原因?怎样解决?
liuxing4585 发表于 2015-9-14 10:06 | 显示全部楼层
驱动受干扰导致波形不稳定导致频繁开关导致的吧。解决方法就是滤波
hbzjt2011 发表于 2015-9-14 10:16 | 显示全部楼层
IGBT的栅极-发射极和栅极-集电极间存在着分布电容 Cge和 Cgc,以及发射极驱动电路中存在有分布电感 Le,这些分布参数的影响,使得 IGBT的实际驱动波形不稳定
小庄2 发表于 2015-9-14 11:10 | 显示全部楼层
栅极工作波形不稳定: 驱动功率不足 解决:换开通关断电阻 换大功率驱动
louyj 发表于 2015-9-14 18:02 | 显示全部楼层
IGBT的栅极-发射极间存在着较大的寄生电容(几千至上万pF),在驱动脉冲电流的上升及下降沿需要提供数A的充放电电流,才能满足开启和关断的动态要求。IGBT作为一种大功率的复合器件,存在着过流时可能发生锁定现象而造成损坏的问题。在过流时如采用一般的速度封锁栅极电流,过高的电流变化率会引起过电流,为此需要采用软关断技术。
王栋春 发表于 2015-9-14 20:28 | 显示全部楼层
1因为IGBT的栅极-发射极间存在着较大的寄生电容,如果驱动电流不能达到驱动要求的话可能出现上述情况;2因为驱动信号含有较多的杂波干扰故也会出现类似故障;针对这两种情况解决办法分别为换开通关断电阻 换大功率信号驱动
xiaoyaodz 发表于 2015-9-14 22:42 | 显示全部楼层
受干扰吧。
可以增加滤波电路或者使用电容。
robter 发表于 2015-9-14 23:49 | 显示全部楼层
增加滤波电路或者使用电容
mxl07200l 发表于 2015-9-15 01:18 | 显示全部楼层
有没有可能是管子本身的问题,请问您用的是什么牌子的,什么型号的?
 楼主| mornsun 发表于 2015-9-15 08:32 | 显示全部楼层
【参考答案】
原因:没有接入栅极电阻或栅极电阻选取不当。
解答:接入栅极电阻,驱动电流越大阻值选择越小。消除栅极振荡:推荐阻值2Ω~10Ω,功率3W。
10299823 发表于 2015-9-20 22:01 | 显示全部楼层
收到干扰了,应该用滤波电路。
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
