串口4(UART4)的设置和其他有什么区别吗?
7433|10
 楼主| 小飞鼠 发表于 2009-2-26 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我按 串口1,2,3设置,却工作不起来呀?
     时钟和管脚什么都配置得没有错呀!
winloop 发表于 2009-2-26 15:17 | 显示全部楼层
你没有映射到辅助功能吧?
香水城 发表于 2009-2-26 15:35 | 显示全部楼层
请注意,UART4和UART5与USART1~3不完全一样
除了中断向量地址不同外,功能也有区别,请看下表。
另外,在RM0008的24.6节中标明了所有UART4和UART5中不出现的控制位。
 楼主| 小飞鼠 发表于 2009-2-26 15:40 | 显示全部楼层
没有做重映射呀
     我用的是PC10,PC11,复位默认不是 UART4吗?
     映射后,就成USART3了。
winloop 发表于 2009-2-26 15:47 | 显示全部楼层
还是看例程是怎么操作的吧
你居然用了4个串口?
 楼主| 小飞鼠 发表于 2009-2-26 15:55 | 显示全部楼层
例程没有操作 串口4的。
   LS,  呵呵 ,我用5个串口呢。
     只是调试到 串口4就调试不出来,估计4,5差不多吧。
     那我再看看,谢谢了。
   香版,我注意到那些位了,没有操作那些位,但是还是不行。
      我再调试看看吧。谢谢!
 楼主| 小飞鼠 发表于 2009-2-26 16:56 | 显示全部楼层
还没调出来!
    还真够郁闷的,
    有哪位高手已经调试好 串口4,5的,请指点下!
    先谢谢了!!!!!!
ijk 发表于 2009-2-26 17:40 | 显示全部楼层
串口4(UART4)
 串口4(UART4),用的STM32芯片支持吗?
 楼主| 小飞鼠 发表于 2009-2-26 17:43 | 显示全部楼层
用的是STM32F103VB,难道这个不支持?
 楼主| 小飞鼠 发表于 2009-2-26 17:46 | 显示全部楼层
谢谢 ijk,我查看了下,这个芯片确实不支持,只支持3个串口
 楼主| 小飞鼠 发表于 2009-2-27 10:06 | 显示全部楼层
换用其他支持5个串口的芯片可以了。
     如果使用的库编程的话,有些库不支持串口4,5,因为有些控制位在串口4,5没有,所以如上面香版的图所示,某些功能不能用在串口4,5.
     其他暂时就没发现和 串口有什么编程上的区别,以后如果发现了再告诉大家。
