stm32的电源管脚
2824|1
 楼主| ninesunsz 发表于 2009-2-26 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压发生变化以后是否会引起单片机复位或者PC跑飞?比如我的VCC是3.3V,突然下降到2.9伏然后稳定在2.9伏上,这种情况下是否会造成异常,我实际的应用是电源与电池通过一个二极管一起连接到VCC,正常情况下VCC相当于连接到3.3V的电源,电池不供电,外部电源断开以后电池通过二极管对单片机供电,每次发生断电切换的时候总是发生异常,是否这样做硬件有问题?
香水城 发表于 2009-2-26 16:25 | 显示全部楼层
请用示波器看看VCC和复位脚的波形
你说的“每次发生断电切换的时候总是发生异常”,请问是什么样的异常?当时是否有大电流的操作设备在工作,造成供电的瞬间下跳变?用示波器应该可以监视到这些问题。
另外,你可以看看STM32技术参考手册的第4.2节的说明。
