对stm32的RAM启动模式的疑问??
5236|4
 楼主| machunshui 发表于 2009-3-2 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32手册上:
"注意: 当从内置SRAM启动,在应用程序的初始化代码中,必须使用NVIC的异常表和偏移寄存器,从新映射向量表之SRAM中"
可是在RAM启动模式的时候,ram区映射到0地址开始的地方,
即使不做向量表偏移,
当中断发生的时候,操作的应该也是ram区的向量表啊,
为何一定要做向量表偏移??
香水城 发表于 2009-3-2 08:48 | 显示全部楼层
RAM启动模式的时候,RAM区映射到0地址开始的地方
但是启动之后,这个映射就不存在了。
在你引用的手册上那段话之前,有一段话说明了这一点:“从内置SRAM启动:只能在0x2000 0000开始的地址区访问SRAM。”
 楼主| machunshui 发表于 2009-3-2 09:06 | 显示全部楼层
明白了,谢谢版主
明白了,谢谢版主.
还有一点,就是flash启动的时候,
不进行向量表偏移可以吗?
按手册说得:
"从主闪存存储器启动:主闪存存储器被映射到启动空间(0x0000 0000),但仍然能够在它原有的地址(0x0800 0000)访问它,即闪存存储器的内容可以在两个地址区域访问,0x0000 0000或0x0800 0000。"
感觉是可以,
但是看到的例程都是进行向量表偏移的.
香水城 发表于 2009-3-2 10:05 | 显示全部楼层
按照手册上的讲法是不需要再做向量表偏移
但是大家都是在程序一开始做了向量表偏移,我们也没有试过不进行这个操作会怎么样,你可以试试,然后来公布一下结果。
 楼主| machunshui 发表于 2009-3-2 11:00 | 显示全部楼层
感觉好像可以,过两天试试
从手册上来看,好像可以,过两天试试,
能少写一行是一行
