[应用相关] 1个主机如何与100个左右的分机即通信又可以供电
5990|22
 楼主| bow_520 发表于 2009-3-2 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1个主机如何与100个左右的分机用2根电缆线即通信又可以给分机提供24V~36V的直流电压,其中会对一个分机提供时间很短的3A左右的工作电流,看过很多总线都不太合适,如M-BUS只能提供ma级的电流,请大家指教
程疗匠人 发表于 2009-3-2 16:10 | 显示全部楼层
为什么不多加一根电缆?
 楼主| bow_520 发表于 2009-3-2 16:24 | 显示全部楼层
呵呵技术要求
希望大家能指点下
21ele 发表于 2009-3-2 21:27 | 显示全部楼层
按照M-BUS的核心原理自己改,关键点是恒流
dragon_hn 发表于 2009-3-3 09:56 | 显示全部楼层
这样行么?
用无线网卡,2根线做专用电源线,^_^.
不管怎样你的成本都不会低!
 楼主| bow_520 发表于 2009-3-3 13:38 | 显示全部楼层
4楼能说的再详细点吗
 楼主| bow_520 发表于 2009-3-3 13:41 | 显示全部楼层
不知道电话线的原理怎么样
看了很多用MSM7512做的也有CMX469A做的,但关键的电路部分都没说,不知道是否可行
程疗匠人 发表于 2009-3-3 14:12 | 显示全部楼层
传输速率?
一览 发表于 2009-3-3 21:25 | 显示全部楼层
M-BUS可以
M-BUS可以,但要做个主站给供电,从站用Ti的芯片稳定些
21ele 发表于 2009-3-3 21:26 | 显示全部楼层
M-BUS,主机广播是用电压,丛机响应是用电流传递信号。
当总线供电时,如果丛机电流很小,比上行信号小很多,则无影响。
否则,可以考虑将丛机消耗电流恒流。
楼主要对一个分机提供时间很短的3A左右的工作电流,这个就就只能要求主机接收丛机电流信号智能一点,将短时间的大电流增加过滤掉。
另如果3A电流消耗间隔时间足够长,则建议对法拉电容充电,大电流由法拉电容提供。
兴隆 发表于 2009-3-3 21:47 | 显示全部楼层
很短时间供3A电流,比如楼宇对讲的开锁,是驱动一个电磁铁
就可以用一个4700---6800微法的电容充电到16V-25V,就可以放电驱动开锁。如果3A电流需要时间长,受网络导线电阻限制,都无法远距离传输。
汽车电子 发表于 2009-3-4 21:36 | 显示全部楼层
电力载波
ijk 发表于 2009-3-5 10:21 | 显示全部楼层
电力线载波
  电力线载波,是个不错的办法,只是波特率一般较低;当然如果专门布线,波特率可以做到高一点,比如9600。
香水城 发表于 2009-3-5 10:35 | 显示全部楼层
电力线载波可以用于交流电传输线上,也能用于直流电传输
汽车电子 发表于 2009-3-5 22:02 | 显示全部楼层
理论上,直流电也是可以的
   调制解调嘛
 楼主| bow_520 发表于 2009-3-6 16:16 | 显示全部楼层
多谢大家参与
请问直流电载波 调制解调也可以用交流电的芯片吗?还是有其他的参考呢?
自然的天逸 发表于 2009-3-7 23:12 | 显示全部楼层
要设计一个真的两线制楼宇对讲
交流芯片 应该不行把 就用交流电供电不行吗
 楼主| bow_520 发表于 2009-3-11 16:48 | 显示全部楼层
大电流时间很短每次只有几十毫秒
大家还有什么好的方案吗?
ijk 发表于 2009-3-11 22:41 | 显示全部楼层
直流加载波
直流加载波,一个很大的问题是信号耦合,矛盾之处在于电源要去耦而信号要耦合。
wftyy 发表于 2009-3-12 00:19 | 显示全部楼层
用交流电再整流是正解
即有电源又可以有信号。当然要用高频变压器。
