[运放] 新手运放电路请教 (重新编辑)
1631|11
 楼主| cencal 发表于 2015-9-14 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
啊,之前的电路图有错应该是这个:loveliness:
请各位帮忙分析下尤其是 D1 R4 R5的作用
酱油男 发表于 2015-9-14 14:35 | 显示全部楼层
1N4148是点接触型的小电流高频开关二极管,速度高,工作电流150mA,广泛用于信号频率较高的电路
 楼主| cencal 发表于 2015-9-14 15:07 | 显示全部楼层
1N4148是点接触型的小电流高频开关二极管,速度高,工作电流150mA,广泛用于信号频率较高的电路 ...
关键是用在此处起什么作用呢?
跃哥要来了 发表于 2015-9-14 19:10 来自手机 | 显示全部楼层
非反相放大电路,二极管防止—15v对地放电,个人理解,不知道正确不
 楼主| cencal 发表于 2015-9-14 22:01 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-9-14 21:33
過零(實際示是負0.7伏)檢測,但不具遲滯作用,重點不在二极管而是負反饋電阻有無作用。 ...
实际测量负反馈是有作用的,电路总体放大2倍,而且输出基准被抬高零点几伏
这是个传感器前置电路,后面接十几米的信号线
 楼主| cencal 发表于 2015-9-14 22:57 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-9-14 22:13
輸出基准怎麼樣抬高,除非圖中電阻值是亂標的。
抱歉画错图了应该是这样的 ,忘记审核一下了
xuander 发表于 2015-9-14 23:24 | 显示全部楼层
GND - 4148 - 1K - 2.2K - N15v
应当是给反相端提供电压“基准”。
 楼主| cencal 发表于 2015-9-23 09:10 | 显示全部楼层
一知半解中,继续征求
 楼主| cencal 发表于 2015-9-24 10:30 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-9-23 22:18
就你7楼所言的。运放以虚短特性去探讨,正负半周的放大倍数要分别计算。仿真很方便的。不多说了现在一开 ...
多谢热心回复!:handshake
本人才疏学浅,只能勤问
gxs64 发表于 2015-9-24 12:02 | 显示全部楼层
你把r4 r2平行画在一起就明白了。
oldzhang 发表于 2015-11-8 14:54 | 显示全部楼层
运放反相端有负压,输出肯定被抬高。
在运放饱和前,二极管一直导通的,去掉也不影响什么,除非二极管画反了。
