全新STM8S问世为8位微控制器的性能、可扩展性和价值树立新
7710|31
 楼主| 香水城 发表于 2009-3-4 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
意法半导体(ST)全新STM8S问世为8位微控制器的性能、可扩展性和价值树立新标杆
利用STM8S的平台理念和先进架构技术,增强功能,缩短设计周期,提高灵活性
中国,2009年3月4日 —— 意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天宣布,针对工业应用和消费电子开发的微控制器STM8S105和STM8S207(中文页面)全面上市。新产品稳健可靠,以高性能的8位架构、模块化外设和引脚兼容封装的主要特性,为现有的8位和16位应用提高性能、可扩展性和价值。
STM8S平台打造8位微控制器的全新世代,高达 20 MIPS的 CPU性能和2.95-5.5V 的电压范围,有助于现有的8位系统向电压更低的电源过渡。新产品嵌入的130nm非易失性存储器是当前8位微控制器中最先进的存储技术之一,并提供真正的EEPROM数据写入操作,可达30万次擦写极限。
在家用电器、加热通风空调系统、工业自动化、电动工具、个人护理设备和电源控制管理系统等各种产品设备中,新产品配备的丰富外设可支持精确控制和监视功能。功能包括10位模数转换器,最多有16条通道,转换用时小于3微秒;先进的16位控制定时器可用于马达控制、捕获/比较和PWM功能。其它外设包括一个CAN2.0B接口、两个U(S)ART接口、一个I2C端口、一个SPI端口。
STM8S平台的外设定义与STM32系列32位微控制器相同。外设共用性有助于提高不同产品间的兼容性,让设计灵活有弹性。应用代码可移植到STM32平台上,获得更高的性能。除设计灵活外,STM8S的组件和封装在引脚上完全兼容,让开发人员得到更大的自由空间,以便优化引脚数量和外设性能。引脚兼容还有益于平台化设计决策,产品平台化可节省上市时间,简化产品升级过程。
为降低组件的总体数量和系统成本,新产品还集成更多强大的功能。芯片上集成两个工作频率分别为16MHz 和128kHz的阻容振荡器,频率精度分别为1% 和 5%,节省对外部时钟源的需求,且微控制器在两个振荡器之间的时钟切换用时不到2微秒。片上的上电复位和掉电复位功能可节省一个外部复位电路。其它优点包括符合IEC61967标准的EMI防护功能、IEC-1000静电放电防护和强流注入保护功能,这些集成功能为客户节省了为达到EMC法规要求通常所需的外部保护元器件。
此外,新的STM8S 还兼容意法半导体的嵌入式触摸感应(Touch-Sensing)软件库,能够以最少的外部组件支持由电容式按钮、滑动条和旋转开关组成的用户界面,灵活且价格廉宜。意法半导体已经提供电容式感应功能软件库。
其它便利功能包括单线调试和编程接口,以及支持在应用编程和在系统编程的单电压闪存。STM8工具套件结合免费的软件环境,为客户提供成本低廉的应用开发方式。
关注STM8S平台的开发人员还可受益于功能强大的开发工具,包括入门工具、仿真器、评估板和调试器等。其它开发支持工具包括一套根据IEC60335功能安全标准、符合B级分类的STM8专用固件库。
在推出的产品中,开发人员可以选择CPU频率16MHz、最大闪存密度32KB的 STM8S105基本型系列(Access Line)或者工作频率24MHz、最大闪存密度128KB的STM8S207 增强型系列(Performance Line)。封装范围从32引脚的LQFP32到80引脚的LQFP80。
 楼主| 香水城 发表于 2009-3-4 23:13 | 显示全部楼层
北京时间今天下午全球同步发布,北京是第一站
北京时间今晚在德国纽伦堡,明天在台北和新加坡。。。。。
今天的北京记者招待会上提问非常的热烈~~~~~~
 楼主| 香水城 发表于 2009-3-4 23:19 | 显示全部楼层
与STM8S同步发布基于微控制器的感应方案,轻松实现触摸控制
首先发布了基于STM8S的感应方案。
xiao5333 发表于 2009-3-4 23:26 | 显示全部楼层
不错啊
非常不错的8位单片机,看来ST要横扫单片机市场了,希望多些技术支持,比如中文技术文档、免费或低价的开发板编程器之类……
simon21ic 发表于 2009-3-5 01:08 | 显示全部楼层
能否提供感应方案的demo板测试?
所有资料已经看过了,技术上已经很清楚了,但还有一些问题需要测试看看效果。
相关链接:http://blog.**/SimonQian/201275/message.aspx
发表于 2009-3-5 10:26 | 显示全部楼层
看来ST要横扫单片机市场了!!!!!!!
希望能出8脚,16,20,28等等小封装的...
那就牛...
winloop 发表于 2009-3-5 11:13 | 显示全部楼层
有没有FSMC接口?
grant_jx 发表于 2009-3-5 12:27 | 显示全部楼层
目前发布的版本没有,不排除未来是否提供
mohanwei 发表于 2009-3-5 12:50 | 显示全部楼层
有点夸张了,和C8051相比还是不够看……
发表于 2009-3-5 13:20 | 显示全部楼层
C8051还不如STC呢...呵呵.....
winloop 发表于 2009-3-5 13:41 | 显示全部楼层
C8051还不如STC?
哪些方面不如?
machunshui 发表于 2009-3-5 14:50 | 显示全部楼层
看过stm8,没有什么特别
看过stm8,
除了运算性能不错,
没有什么特别.
和stm32类似,
成败取决于性价比.
machunshui 发表于 2009-3-5 15:00 | 显示全部楼层
16k产品做到10元以下,32k产品做到13元以下,有竞争力
16k产品做到10元以下,32k产品做到13元以下,有竞争力.
再高的话,
就没有从别的厂家转换的必要
发表于 2009-3-5 15:09 | 显示全部楼层
价格...STM8S主要取决于价格....
 winloop 发表于 2009-3-5 13:41 ST MCU ←返回版面
11楼: C8051还不如STC?
哪些方面不如?
machunshui 发表于 2009-3-5 15:20 | 显示全部楼层
其实,stm8主要应该和microchip比
其实,stm8主要应该和microchip的PIC比.
不光是性能,低端的价格很重要.
而且,设计策略和高端的也已改不一样,
高端的STM32的外设超级灵活强大是好事,
低端的简单易用是好事,搞复杂了不见得是好事.
发表于 2009-3-5 15:31 | 显示全部楼层
stm8s应该是和MCS51,PIC,AVR等8BIT的比较.
不可能一统江湖.只不过对我们使用者来说,多了一个选择..
PIC的型号多.
machunshui 发表于 2009-3-5 15:41 | 显示全部楼层
51早已日落西山,无成气候大厂
51早已日落西山,无成气候大厂.
AVR一直未成大气候,
stm8的主要对手应该是microchip和飞思卡尔.
发表于 2009-3-5 17:05 | 显示全部楼层
飞思卡尔也不错...型号也越来越多了。
51用的人很多.只不过大家都不讨论了.
djjyi 发表于 2009-3-5 17:38 | 显示全部楼层
e
11楼: C8051还不如STC?
哪些方面不如?
除了价格C8051的不如stc  其他都是stc不如c8051
xiao5333 发表于 2009-3-5 19:37 | 显示全部楼层
C8051还不如STC?
不谈别的,C8051的CIP-51内核就比不上哈佛内核的单片机。别的谈也没用。
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
简介:STM32技术专家
596
