再问个AD的问题,关于Discontinuous Mode
3165|3
 楼主| 古道122 发表于 2008-8-14 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在手册中提到AD中使用Discontinuous Mode 时可以把一组通道转换完成后,产生一个EOC,然后再进行一次循环的转换。那么想问一下,如果有5个通道需要转换,那么转换第一个通道之后,由于这时候没有产生EOC,那么通过什么方式来读取转换后的值呢?
fan_fan 发表于 2008-8-14 14:03 | 显示全部楼层
不连续转换
举个例子,假设要对ch2,ch4,ch6,ch8,ch10进行不连续转换,不连续转换通道数为1,则:
1st触发,转换ch2, 产生EOC
2st触发,转换ch4, 产生EOC
3st触发,转换ch6, 产生EOC
依此类推。
 楼主| 古道122 发表于 2008-8-14 15:09 | 显示全部楼层
这样的话
和Continuous Mode 有什么区别?
fan_fan 发表于 2008-8-15 10:22 | 显示全部楼层
Continuous Mode
如果是Continuous Mode,则是:
1st触发,依次转换ch2,ch4,ch6,ch8,ch10,产生EOC.
