[其他ST产品]
新问题又来了,STR755开机复位困难!
2619|1
nbdonar|  楼主 | 2008-8-16 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天JLINK调试有问题.现在是上电复位有问题.
复位电路用的是ST推荐电路.系统用5V供电时,芯片是DS1813 (5V),10次中可以起动2-3次.  系统用3.3V供电时,芯片是DS1818 (3.3V),10次中可以起动4-5次.
(板上电源用的是BM1117).外部供电用过直流稳压电源,也用过ACDC适配器.效果一样.同时按复位按钮也不起作用,即使在成功复位的条件下,按复位按钮有时也不能起作用(3.3V比5V要好).
   是不是STR755的供电要求比较高,不是简单的上升时间20μs/V 到 20ms/V之间,要稳定的在5V时才能给芯片供电?
nbdonar|  楼主 | 2008-8-17 13:37 | 只看该作者
好了,是PCB板上有跟线虚断.复位正常了.
