STM32的供电引脚都需要接么
8399|9
 楼主| 黑夜的风 发表于 2015-9-14 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32有很多组供电引脚,都需要接上么?
justperky 发表于 2015-9-16 09:26 | 显示全部楼层
不用吧,这些引脚都是内部相连的
王大熊 发表于 2015-9-18 08:06 | 显示全部楼层
尽管所有VDD和所有VSS在内部相连,在芯片外部仍然需要连接上所有的VDD和VSS。因为导线较细,内部连接负载能力较差,抗干扰的能力也较差,如果漏接VDD或VSS,容易造成内部线路损坏,同时抗干扰能力下降。
Elric_QZH 发表于 2015-9-19 09:14 | 显示全部楼层
给你看个电源框图。如上图所说,VDDA和VSSA必须分别联到VDD和VSS。其他都是内部相连的。
september7 发表于 2015-9-19 16:44 | 显示全部楼层
尽管所有VDD和所有VSS在内部相连,在芯片外部仍然需要连接上所有的VDD和VSS。因为导线较细,内部连接负载能 ...
我见好的开发板也是不接的。
打着哈欠说 发表于 2015-9-21 20:12 | 显示全部楼层
给你看个电源框图。如上图所说,VDDA和VSSA必须分别联到VDD和VSS。其他都是内部相连的。 ...
我见有的电源引脚比这个复杂多了
冒泡的鱼儿 发表于 2015-9-22 22:45 | 显示全部楼层
最好都接上,这样还可以起到连电路的作用。
Thefantasy 发表于 2015-9-24 14:56 | 显示全部楼层
只要能接上,就都接上,又不坏事情。
 楼主| 黑夜的风 发表于 2015-10-27 19:23 | 显示全部楼层
是了,我见好多板子上都是这么干的。
 楼主| 黑夜的风 发表于 2015-10-27 19:25 | 显示全部楼层
只要能接上,就都接上,又不坏事情。
这种做法,简单,粗暴,不错。
