CC2430发射电流重复变化
982|17
 楼主| 1021256354 发表于 2015-9-14 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC2430问一下发射电流我发现个规律从小到大完了以后再从大到小的这样重复变化(如:4mA-15mA-25mA-31mA-20mA-14mA-5mA......)这个是怎么回事啊???
firstblood 发表于 2015-9-14 20:07 | 显示全部楼层
最大电流的时候正处于数据的发射时刻的。
 楼主| 1021256354 发表于 2015-9-15 20:51 | 显示全部楼层
不对,這些电流的时候都在发射
dirtwillfly 发表于 2015-9-16 08:16 | 显示全部楼层
是不是变量改错了?观察下控制发射功耗的寄存器的值变化情况
 楼主| 1021256354 发表于 2015-9-16 09:27 | 显示全部楼层
发射电流怎么做到5mA左右啊?
smilingangel 发表于 2015-9-16 22:45 | 显示全部楼层
发射完了电流就会慢慢变小的,在正在发送数据的一瞬间消耗的电流是最大的。
angerbird 发表于 2015-9-16 23:20 | 显示全部楼层
数据在发送的时候 ,电流是会这样变化的,正常者呢。
 楼主| 1021256354 发表于 2015-9-17 08:50 | 显示全部楼层
太大了,想弄小一点;
dirtwillfly 发表于 2015-9-17 08:58 | 显示全部楼层
太大了,想弄小一点;
把发射功率配置小一点
 楼主| 1021256354 发表于 2015-9-17 10:19 | 显示全部楼层
已经很小了-20dbm,原来是0dbm
Snow7 发表于 2015-9-17 21:32 | 显示全部楼层
检查下控制发射功耗的寄存器的值有什么变化
baimiaocun2015 发表于 2015-9-17 21:56 | 显示全部楼层
这个实则呢做到的呢?电流是缓慢变化的还是突变的?
 楼主| 1021256354 发表于 2015-9-18 09:35 | 显示全部楼层
"这个实则呢做到的呢?"没看明白,电流是均匀变化的
迪卡 发表于 2015-9-22 20:05 | 显示全部楼层
发射功率可不可以配置
拉克丝 发表于 2015-9-23 20:08 | 显示全部楼层
发射电流怎么做到5mA左右啊?
这么小的电流能工作来吗
lihuami 发表于 2015-9-23 22:45 | 显示全部楼层
帮顶一下。
Snow7 发表于 2015-9-27 21:50 | 显示全部楼层
控制发射功耗的寄存器的值是怎么变化的
309030106 发表于 2015-9-27 23:24 | 显示全部楼层
电流是均匀变化的
