二级负反馈反相放大电路 有问题
1670|8
 楼主| z519585290 发表于 2015-9-14 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号源是  峰值20mv ,10MHz的交流信号,想放大100倍,第一级放大10倍,第二级放大10倍,
电路图中电源旁路电容都加了104电容,
示波器在A点测,第一级可以正常放大10倍,
示波器在B点用X1档测时,运放就饱和了,频率也不对,在B点用X10档测时,频率是正确的,可幅值X10后,基本不放大,这是怎么回事?
第二级反馈电阻并了2pf 的电容。图中没有画出来
 楼主| z519585290 发表于 2015-9-15 08:34 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-9-14 22:45
第二級運放正輸入端也要有旁路電容。
这是一个芯片,有两路,我把两个同向短接了,用一个退耦电容没问题吧,
关键是,示波器表笔X1 X10结果 频率还不一样
 楼主| z519585290 发表于 2015-9-15 08:37 | 显示全部楼层
第二級運放正輸入端也要有旁路電容。
所有需要退耦的地方,我都加了104电容,图上有的没有画出来
 楼主| z519585290 发表于 2015-9-15 08:40 | 显示全部楼层
第二級運放正輸入端也要有旁路電容。
用表笔X1档,不管输入频率是多少的,在B点测都是饱和的28Mhz的一个波形,
但是表笔X10档,频率是正确的,这是怎么回事?
yanwen217 发表于 2015-9-15 09:21 | 显示全部楼层
电路应该没问题,是测量方式的问题
nethopper 发表于 2015-9-15 09:21 | 显示全部楼层
2PF电容跟那个10k电阻已经构成低通了,截止频率8M,对10M信号有些衰减。 另外X10探头会不会没调节频响平坦
 楼主| z519585290 发表于 2015-9-15 14:09 | 显示全部楼层
2PF电容跟那个10k电阻已经构成低通了,截止频率8M,对10M信号有些衰减。 另外X10探头会不会没调节频响平坦 ...
谢谢,解决了,后一级放大,阻抗没有匹配好,换个大点电阻就好了
Lgz2006 发表于 2015-9-15 14:17 来自手机 | 显示全部楼层
你在胡说呢
sjzasb 发表于 2016-9-27 15:09 | 显示全部楼层
换的多大电阻
