参考一下,少累哈,今天图贴不上,下资料看吧
年久失修,链接己失效,下面几个资是新传的,可用. tyw 2019.06.16
<B>微波感应控制器</B><br /><B> </B><B>本产品利用微波多普勒技术,在有效空间内建立电场,当有人或活动物体进入电场后,会产生反射回波,经电子线路混频后检出极微弱的移频信号,此信号经单片机处理后,可输出控制电平,进而驱动报警器和其他电器工作。</B><B><br /> </B><B>在电路中采用了高达</B><B>4GHz</B><B>频率的高频振荡器,使得本机天线体积更小,且建立的电场更加狭窄,减少了多余空间。并且采用了微波检测专用微处理器,它能够对输入信号进行脉频和脉宽处理,对小动物,远距离的树木,高频通讯信号,远距离的闪电和电器开关产生的干扰予以排除,是以往红外线,超声波,热释电元件组成的报警电路以及常规微波电路所无法比拟的,是目前用于安全防范和自动监控的最佳产品。</B><B></B><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br /><B> </B><B>微处理器的主频时钟为</B><B>16KHz</B><B>,当初次加电时系统将锁闭</B><B>30~60</B><B>秒,其间完成微处理器的初始化,并建立电场,这时红色指示灯</B><B>LED1</B><B>点亮,</B><B>30</B><B>多秒后</B><B>LED1</B><B>熄灭,系统自动进入检测状态,当有移动信号时,将有约</B><B>2</B><B>秒的输出(可根据用户的要求定制),并有</B><B>LED2</B><B>指示灯做同步显示,输出形式为电压方式,有输出</B><B> </B><B>时为高电平(</B><B>4V</B><B>以上),静态时为低电平。</B><B><br /></B><B> TX982</B><B>的外型见图</B><B>1</B><B>,面板上设置有灵敏度调节孔,使得监控距离在</B><B>1~5</B><B>米范围内可调,其顺时针转动距离变远,逆时针转动距离变近,</B><B>LED1</B><B>和</B><B>LED2</B><B>用来指示</B><B>TX982</B><B>的工作状态,双芯屏蔽线用于连接电源和负载。其中红色线接电源正极,</B><B> </B><B>白色线接输出,铜网接电源负极。</B><br /><B></B><B></B><B>图</B><B> 1</B><B></B></td></TR><TR><td class=ubb><br /><B></B><B></B></td><td class=ubb><br /><B></B><B></B></td><td class=ubb><br /><B></B><B></B></td></TR><TR><td class=ubb><br /><B>图</B><B> 2</B><B></B></td><td class=ubb><br /><B>图</B><B> 3</B><B></B></td><td class=ubb><br /><B>图</B><B> 4</B><B></B></td></TR><TR><td class=ubb><br /><B>控制器的工作电压:</B><B>6~15V</B><B>,静态耗电量:</B><B>3mA</B><B>左右,输出为电压形式,而且允许多台并联,基本应用电路请见图</B><B>2</B><B>,图</B><B>3</B><B>的电路可带动各种直流继电器或高响度报警器。</B><B><br /> TX982</B><B>的监控范围示意图见图</B><B>4</B><B>,产品的有效检测半径为</B><B>0~5米可调,非常适合在仓库,商场,展厅和金融部门等等场</B> <B>合使用,具有安装隐蔽,监控范围大,系统成本低和特点。为方便操作,应使用我厂的</B><B>TXC</B><B>系列或</B><B>TX135B</B><B>系列无线遥控器对</B><B>TX982</B><B>进行设防控制。</B><B><br /> </B><B>应用</B><B>TX982</B><B>时需注意的有关事项:</B><B><br /> 1</B><B>,</B><B> </B><B>尽量远离高频磁场较强的地方。</B><B><br /> 2</B><B>,</B><B> </B><B>使用时应注意电波的穿墙能力,以防隔墙有人而造成误报。</B><B><br /> 3</B><B>,</B><B> </B><B>当</B><B>TX982</B><B>与无线发送装置配套使用时应注意解决其干扰问题。</B><B> </B><br />
