[开发工具]
发现一个很费解的IAR问题!!
2695|8
mzscg|  楼主 | 2008-9-1 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,,我程序还没有运行时,在Register就可以看到我即将对EXTI配置的值(此时程序还没有运行,理论是应该都是0x00);
关掉IAR,重新打开,依然是这样..
难道点debug的时候,目标机已经在执行程序???我知道这是不可能的...
谁能告诉我这是什么原因.
暂时无法上传图
浪淘沙| | 2008-9-1 14:01 | 只看该作者
什么芯片?
mzscg|  楼主 | 2008-9-1 14:17 | 只看该作者
STM32啊,
而且:
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
  /* Configure one bit for preemption priority */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  /* Enable the EXTI9_5 Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
程序执行到这里的时候就已经发生了一次外部中断.....可是我的外部中断还没有配置啊,这是什么原因呢?
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource7);
   /*Configure Key Button EXTI Line to generate an interrupt on Rinsing or falling edge */
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line =  EXTI_Line7;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
浪淘沙| | 2008-9-1 14:24 | 只看该作者
请开始调试前,按一下板上的的复位键
你上次调试后,所有设置的信息没有被清除,这是IAR的软件问题。
mzscg|  楼主 | 2008-9-1 14:47 | 只看该作者
浪淘沙,帮忙看下我3楼的帖子
暂且不管IAR的这个问题了.
3楼贴子里:  我用单步执行完NVIC_Configuration.  就发生EXTI中断了,,
但是我的EXTI程序还没有执行啊,,,它怎么就发生中断了呢??
这是大学迷惑的地方.
浪淘沙| | 2008-9-1 14:57 | 只看该作者
还是我在4楼的回答:上次调试的信息没有被清除
所以产生这样的问题,解决办法:芯片复位!
mzscg|  楼主 | 2008-9-1 15:19 | 只看该作者
你说的是对的.
暂时想不到有什么问题,浪淘沙兄弟,,UESTC的在ST的多不??
浪淘沙| | 2008-9-1 15:24 | 只看该作者
不明白你的问题,UESTC是什么?
mzscg|  楼主 | 2008-9-1 15:33 | 只看该作者
呵呵,,,
不明白就算了,,呵呵,,,,,,,
