求高手分析,八个mos管并联的问题
2717|9
 楼主| Clearlove 发表于 2015-9-14 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
8个mos管并联,负载为4个4Ω功率电阻并联,关断的时候电阻两端电压超调震荡的厉害。这是为什么?怎么解决呢?第二幅图是mos管DS两端的波形
Siderlee 发表于 2015-9-14 20:55 | 显示全部楼层
估计是寄生电感在捣鬼
跟具体的PCB有关
 楼主| Clearlove 发表于 2015-9-14 21:22 | 显示全部楼层
估计是寄生电感在捣鬼
跟具体的PCB有关
没有用pcb,用的铝片散热器手动搭的
PowerAnts 发表于 2015-9-14 21:50 | 显示全部楼层
振铃,不加吸收的话,永远存在
PowerAnts 发表于 2015-9-14 23:07 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-9-14 22:17
負載的電源端要接電容,才有旁路及退耦作用,否則負載變成電感性。
只接电容,有2种可能:1,MOS损耗增加;2,振的更欢。
PowerAnts 发表于 2015-9-14 23:37 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-9-14 23:24
我倆各說了一半,樓主要兩半合起來。
怎么操作?
sym111 发表于 2015-9-15 08:53 | 显示全部楼层
线绕电阻的寄生电感的作用
PowerAnts 发表于 2015-9-15 09:10 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-9-15 08:12
電源端旁路,開關端吸收。
电源端旁路越理想,振铃越大
Siderlee 发表于 2015-9-15 11:06 | 显示全部楼层
没有用pcb,用的铝片散热器手动搭的
或者连接导线  寄生
qhdjxy 发表于 2015-9-15 13:13 | 显示全部楼层
驱动级线要尽可能短
