现在买STM32的话,都是那个版本?
4249|13
 楼主| simon21ic 发表于 2008-9-2 01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
不幸买到Z版本了,不支持EWARM 5.20的说(http://www.st.com/stonline/products/literature/tn/14898.pdf)。
马上又要买几片作为样片(STM32F103C8T6),了解一下现在的都是哪个版本?
pheavecn 发表于 2008-9-2 08:13 | 显示全部楼层
应该很难保证。销售商都很不懂的说。
另外请问,最新的是什么版本?
ijk 发表于 2008-9-2 09:55 | 显示全部楼层
STM32最新是Y版本吧
  如果没有记错,STM32最新是Y版本吧-对于所谓的medium density STM32
pheavecn 发表于 2008-9-2 10:00 | 显示全部楼层
Z怎么比Y还旧,晕。
ijk 发表于 2008-9-2 10:10 | 显示全部楼层
Z比Y还旧
  A->B->Z,做的人或许觉得应该是最后1版了,但是没想到还有bug,只好再出1版-名为Y版(纯属猜测,呵呵)。
  对于所谓的high density STM32,最新的版本是B还是Z?
 楼主| simon21ic 发表于 2008-9-2 13:18 | 显示全部楼层
最新的确实是Y版本
芯片上有Mark的,原来的芯片(Z版本)如果用EWARM5.20编译的话确实很容易发生莫名其妙的问题,但使用5.11版本的就没有问题
agnd 发表于 2008-9-2 18:54 | 显示全部楼层
要是能得到A版或真正初版的工程样片,应该是好事
我认识的某大虾就用一套开发板换走我们单位的1片工程样片,好像是去研究其内部FLASH LOADER代码的。
 楼主| simon21ic 发表于 2008-9-2 19:49 | 显示全部楼层
做PJ的?
记得以前研究LPCARM的Bootloader程序,确实能有不少的发现哈,主要有2个,一个是片内Bootloader的更新方法(使用了未公开的寄存器),另外就是加密的处理方式了。
难道STM32的Bootloader也。。。
pheavecn 发表于 2008-9-2 20:31 | 显示全部楼层
难道反汇编BootLoader能PJ STM32?
这个可是大新闻。
LPCARM的BootLoader可以自行更新吗?这个可是一个大漏洞。
我打算好好研读一下STM32F BootLoader了,然后再决定是否用。。。
不过结果我不会说,怕“损害ST的利益”,哈哈。
john78 发表于 2008-9-2 20:46 | 显示全部楼层
用IAR 4.42可以吗?
没有看仔细
STM32F103VB可以用IAR4.42,STM32103VC可以吗?
 楼主| simon21ic 发表于 2008-9-2 21:53 | 显示全部楼层
LPCARM的早期版本确实有个些问题
LPC提供了Bootloader升级程序,可以通过反汇编得到更新Bootloader的算法
LPCARM并没有公开Flash操作的一些寄存器,但更新Bootloader的程序却用到了。
新版本就不知道了,毕竟是很久前的事了
文档里只是说5.20有兼容性问题,5.11OK,没有涉及到其他版本。
我这里使用5.11KS也没有什么问题
pheavecn 发表于 2008-9-2 22:30 | 显示全部楼层
Simon老兄,你的vesaloon的原理图
用的软件好偏门啊。
能否出个pdf格式的呀。
 楼主| simon21ic 发表于 2008-9-2 23:57 | 显示全部楼层
Versaloon用的很多东西都是偏门的
比如OpenOCD的JTAG调试支持,国内基本没有人用
Codesourcery GCC,这个也不是主流
EWARM只是使用KS版本,有官方的license
VC使用最新的2008 express免费版本
KiCAD,完全免费的PCB工具,在国内成本和最昂贵的工具一样
上位机使用libusb+libxml,CLI使用纯C语言,在Linux和Windows下都支持,GUI使用wxWidgets或者Lazarus
编辑网页使用KompoZer,压缩文件使用7-zip。。。
再加上所有其他辅助工具,都是使用免费或者开源的程序
相信对于很多人来说,这些名字都没有听到过,在国内不用盗版的算是异类
LS发份mail给我吧,我把打印的PDF文档发给你,打印机使用免费的PrimoPDF。
ijk 发表于 2008-9-3 09:57 | 显示全部楼层
LS太强了
  LS太强了,高人啊
