热电偶测温电路,请高手指点。
2209|16
 楼主| racinglam 发表于 2015-9-14 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件不是我的强项,在网上找资料东拼西凑了一个K型热电偶电路,还没有画电路板,电池供电,路过的请指点一二。
gx_huang 发表于 2015-9-15 13:20 | 显示全部楼层
硬件不是你的强项,也不能把运放设计成这样呀,正反馈如何放大?
 楼主| racinglam 发表于 2015-9-15 13:30 | 显示全部楼层
谢谢,确实!应该接到负端,还有其它问题吗?
九段 发表于 2015-9-15 13:56 | 显示全部楼层
为什么不考虑首页TI的方案呢?ADS1118多简单可靠啊?
 楼主| racinglam 发表于 2015-9-15 14:49 | 显示全部楼层
10几块钱一个吧?
gx_huang 发表于 2015-9-15 16:47 | 显示全部楼层
问题多了,如果热电偶的内阻是1-200欧姆变化,你的输出会变化多少?计算一下是否符合要求。断偶了怎么办?
gx_huang 发表于 2015-9-15 16:49 | 显示全部楼层
哦,同相内阻没有影响。
 楼主| racinglam 发表于 2015-9-15 16:57 | 显示全部楼层
问题多了,如果热电偶的内阻是1-200欧姆变化,你的输出会变化多少?计算一下是否符合要求。断偶了怎么办? ...
热电偶内阻变化会对放大有影响吗,好像没有吧/.
gx_huang 发表于 2015-9-15 16:58 | 显示全部楼层
你这个同相的没有影响。
 楼主| racinglam 发表于 2015-9-15 17:07 | 显示全部楼层
你这个同相的没有影响。
放大器想用sgm8551,我要求不高,想做到1度以内误差就可以,MCU是12bit ADC ,看来你是仪表专家,有什么建议的吗?
gx_huang 发表于 2015-9-15 17:07 | 显示全部楼层
你什么芯片呀,3V供电的,OP07的管脚。
 楼主| racinglam 发表于 2015-9-15 17:10 | 显示全部楼层
mcuzone 发表于 2015-9-15 19:07 | 显示全部楼层
1度的精度已经很好了,如果真要做到这个精度,你光测试校准就有的搞
zyj9490 发表于 2015-9-15 19:21 | 显示全部楼层
热电 偶是不能流过电流的,应接高阻输入才对啊,
 楼主| racinglam 发表于 2015-9-15 22:37 来自手机 | 显示全部楼层
这么难吗?校准什么?
mcuzone 发表于 2015-9-29 13:05 | 显示全部楼层
你不校准你咋知道你测量的结果是对的?
还是说你这1度是所谓的分辨率而不是精度?
oldzhang 发表于 2015-9-29 13:40 | 显示全部楼层
如果是练手,或者学习,做做还可以
如果是设计产品,这样就太麻烦
MAX6675,用于K型热电偶,测温范围0-1024度,带冷端补偿,输出为3线数字量
