1 最高波特率是多少? 手册上说: 1.5.2 Maximum baud rate BHigh is the highest baud rate for which the deviation still does not exceed the limit. All baud rates between BLow and BHigh are below the deviation limit. The highest tested baud rate (BHigh) is 115 200. 但是我看以前的帖子说波特率能超过115200,这是为什么呢?
2 Go Command指令 我发送了Go Command指令,让程序跳转到0x00000000执行,可是却没有什么反应呢?
3 XOR到底是怎么计算的? XOR不是要2个操作数吗? 0 XOR 0 = 0这个我明白, 可是XOR 0 = ?我就不知道了?
4 Readout Unprotect Command 是不是只有在以前加过密的情况下才会擦出全部Flash? 我在不加密的情况下发了这个命令,好像Flash没有被擦掉呢?
