[Kinetis] 如何解决mk22fx512vlh12功耗大,发热大的问题
2282|15
 楼主| 韬铸88 发表于 2015-9-15 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在玩mk22fx512vlh时,发现其功耗特别大,耗电电流在80mA左右,发热特别大,但是测量芯片电源电压正常,芯片程序运行正常,运行主频频率120MHz。如何才能使得其功耗降低?难道要降低主频,配置低功耗模式,还是。。。。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-15 11:07 | 显示全部楼层
你开启了哪些模块?
功耗和开启模块多少也是有关的。
香水橙 发表于 2015-9-15 15:21 | 显示全部楼层
怎么测量的?是只测量芯片本身的电流还是整个板子的电流? 板子上还有什么?
 楼主| 韬铸88 发表于 2015-9-15 16:26 | 显示全部楼层
你开启了哪些模块?
功耗和开启模块多少也是有关的。
uart can  spi
 楼主| 韬铸88 发表于 2015-9-15 16:29 | 显示全部楼层
怎么测量的?是只测量芯片本身的电流还是整个板子的电流? 板子上还有什么? ...
板子,但是板子上就一个MCU和一个ADC。
 楼主| 韬铸88 发表于 2015-9-15 16:30 | 显示全部楼层
香水橙 发表于 2015-9-15 16:39 | 显示全部楼层
楼主说话回声挺大哈,一秒钟就三个帖 :lol
ADC是什么芯片?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-16 12:41 | 显示全部楼层
你功耗测试点在哪里?
是否只包含了MCU的功耗呢?
如果你模块都不开启,看看功耗有多少?是否和datasheet给出的表格符合?
 楼主| 韬铸88 发表于 2015-9-17 11:52 | 显示全部楼层
你功耗测试点在哪里?
是否只包含了MCU的功耗呢?
如果你模块都不开启,看看功耗有多少?是否和datasheet ...
嗯,看了一下datasheet,是一样的
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-17 16:31 | 显示全部楼层
那么还是你模块运行的功耗导致的。
主频越高,用的模块越多,一直运行,肯定会引起功耗加大。
楼主现在是担心芯片发热大,还是功耗大呢?
如果发热大,看看温度是否在芯片工作范围,在范围内就没有问题。可以适当加点导热硅脂,散热片等散热。
如果是功耗大,那么就要看看,是否可以分时工作,或者如果频率允许的话,适当降低频率。
 楼主| 韬铸88 发表于 2015-9-17 19:18 | 显示全部楼层
那么还是你模块运行的功耗导致的。
楼主现在是 ...
主要是发热大,温度高影响ADC。看来想办法散热。非常感谢您的帮助。
 楼主| 韬铸88 发表于 2015-9-17 19:21 | 显示全部楼层
楼主说话回声挺大哈,一秒钟就三个帖
ADC是什么芯片?
TI的24Bit ADC.
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-18 09:06 | 显示全部楼层
不客气,后续有问题欢迎继续交流。
yinhaix 发表于 2015-12-1 17:25 | 显示全部楼层
quray1985 发表于 2015-12-1 20:33 | 显示全部楼层
是不是也一直发热啊
