[运放] 求一个输入悬空输出为0V,输出等于入电压,输入阻抗兆欧级
2088|9
 楼主| nb533 发表于 2015-9-15 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入是直流电压,要求输出电压基本等于输入电压,输出电压可以比输入电压低点,500毫伏以内可以接受,输入悬空时输出为0V,输入阻抗要大,最好在兆欧级别以上。电压跟随器输入端下拉个电阻这个方案不行的。
manbo789 发表于 2015-9-15 11:24 | 显示全部楼层
电压跟随器输入端下拉个电阻这个方案可行的,
captzs 发表于 2015-9-15 11:39 | 显示全部楼层
按照楼主这样的叙述,我觉得什么都不要,直接悬空输入就可以。
太厉害了!我怎么没想到,  发表于 2015-9-15 13:45
nethopper 发表于 2015-9-15 11:44 | 显示全部楼层
FET输入的运放电压射随器 + 10M欧输入电阻接地, 行不?   或者插入插头时,自动断开输入端接地电阻。
gx_huang 发表于 2015-9-15 13:24 | 显示全部楼层
要求模糊,要求输入阻抗高,输入不能接下拉电阻,这是什么呀,给一个具体指标呀。
如果要求输入阻抗1M,接个10M下拉又何妨?
david0715 发表于 2015-9-16 11:12 | 显示全部楼层
楼主最好能提供详细技术要求,比如工作电压,需要处理信号的频率,幅度等.
先推荐一款如韵电子的CN958,运算放大器+电压基准芯片.
附技术规格书.
xuander 发表于 2015-9-16 21:39 | 显示全部楼层
题目俺都听不懂。。。。
摸摸 发表于 2015-9-17 00:03 | 显示全部楼层
电压跟随器输入端下拉个电阻这个方案是可行的,你说不可行是因为你没找到合适的。
bloodwelkin 发表于 2015-9-17 14:16 | 显示全部楼层
按照楼主的说法直接一个1M下拉电阻是不是就行了
