自己做一个简单的功放电路
5887|31
 楼主| alan1987 发表于 2015-9-15 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
同志们,模电我不专业,还请大虾们给个电路,简单也行。
我笔记本音频输出是 1W@8欧姆,我有个3W 8欧姆的喇叭,我想做个由1W变3W的
功放电路,谁能给我一个电路呢?
另外如果我使用4欧姆喇叭是不是要更大声呢? 请指教。。
manbo789 发表于 2015-9-15 13:49 | 显示全部楼层
买个小音箱吧,也不贵,
 楼主| alan1987 发表于 2015-9-15 13:50 | 显示全部楼层
自己做东西啊,想动手弄一下·
 楼主| alan1987 发表于 2015-9-15 13:55 | 显示全部楼层
都怪模电没学好啊。。唉。。
manbo789 发表于 2015-9-15 13:59 | 显示全部楼层
那要看你喜欢玩集成还是分立了,
集成的话:LM1875、TDA2030都很常用,
PIGYONG801 发表于 2015-9-15 14:26 | 显示全部楼层
用DS7720,不用散热片
 楼主| alan1987 发表于 2015-9-15 14:28 | 显示全部楼层
直接用这个芯片可以吗?  但是我的应该是单端输入吧?  直接接INP可以了么?
 楼主| alan1987 发表于 2015-9-15 14:30 | 显示全部楼层
用DS7720,不用散热片
这个供电9V的,我想用USB  5V供电的(我USB可供1A)
 楼主| alan1987 发表于 2015-9-15 14:31 | 显示全部楼层
那要看你喜欢玩集成还是分立了,
主要是不会调外面的参数  怎么才能由1W放大到3W :'(
 楼主| alan1987 发表于 2015-9-15 14:38 | 显示全部楼层
那要看你喜欢玩集成还是分立了,
这个输出 14W的话 会不会烧掉我的喇叭呢(3W) 。@manbo789 谢谢你的指导。
1、另外AB类、K类、 D类,有些说是从功率上分的,有些从输出波形分的。  我应该选哪类的呢?
2、我怎么知道我笔记本输出的是哪类的呢?还是说和我笔记本输出无关?只需要关注输出要求?
3、我笔记本要求8欧姆的喇叭,是不是接运放之后,我可以改为4欧姆输出?
4、我笔记本接音响就一根线,是不是单端输出呢?这样的话接那些有+-输入的芯片应该怎么接呢?
盼大神,拜谢。
manbo789 发表于 2015-9-15 14:40 | 显示全部楼层
除非你用4Ω的扬声器,或者5V升压后供电,或者加输出变压器,否则,5V供电8Ω扬声器不可能获得3W的驱动,
 楼主| alan1987 发表于 2015-9-15 14:47 | 显示全部楼层
除非你用4Ω的扬声器,或者5V升压后供电,或者加输出变压器,否则,5V供电8Ω扬声器不可能获得3W的驱动, ...
哦  另外如图,我输入是一个 1W/8欧姆的音频信号,我怎么调整参数变为输出3W/8欧姆 输出呢?  3W/4欧姆又怎么调呢?
Lgz2006 发表于 2015-9-15 15:04 来自手机 | 显示全部楼层
建议楼主放弃这种本来很简单现实事倍功半的念头
 楼主| alan1987 发表于 2015-9-15 15:29 | 显示全部楼层
;P  LZ的喇叭是不是浪费了啊。
Lgz2006 发表于 2015-9-15 15:48 来自手机 | 显示全部楼层
耗费3周时光把1W提升到3W,最终不了了之,哪个划算!扔了吧,以降低损失
maychang 发表于 2015-9-15 16:17 | 显示全部楼层
把你的3W扬声器接到你的笔记本音频输出上就挺好。
一定要把最大输出功率做到3W,弄不好声音还不如笔记本音频输出好听。
Siderlee 发表于 2015-9-15 17:52 | 显示全部楼层
刚重新调试了10W的1969
确实飞时间,不过出声啦
摸摸 发表于 2015-9-15 19:29 | 显示全部楼层
TDA2822就得.做BTL电路.
 楼主| alan1987 发表于 2015-9-15 20:54 | 显示全部楼层
一定要把最大输出功率做到3W,弄不好声音还不如笔记本音 ...
但是我笔记本输出功率只有1W
戈卫东 发表于 2015-9-15 21:01 | 显示全部楼层
要不你试试LM4871?
