如下图是个电容三点式振荡电路
3223|10
 楼主| gaohq 发表于 2009-3-9 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出幅度太小了,如何增大其输出幅度?
主要是更改那几个元件参数值啊?
请那位讲讲。
 楼主| gaohq 发表于 2009-3-9 17:12 | 显示全部楼层
如下图是其仿真图
 楼主| gaohq 发表于 2009-3-10 08:52 | 显示全部楼层
别沉了,顶!
maychang 发表于 2009-3-10 10:27 | 显示全部楼层
这个波形
好像不是振荡的波形。
ni_labview 发表于 2009-3-10 10:57 | 显示全部楼层
确实不像是起振的波形,表笔噪音倒是很像,呵呵
tuwen 发表于 2009-3-10 14:05 | 显示全部楼层
调整一下工作点
调整一下工作点,使集电极静态工作电压在20V左右。
基极对地加一个电容。
maychang 发表于 2009-3-10 15:17 | 显示全部楼层
楼主看看
这个波形多漂亮。
 楼主| gaohq 发表于 2009-3-11 10:33 | 显示全部楼层
谢谢tuwen
"调整一下工作点,使集电极静态工作电压在20V左右。" 这我理解了,可
"基极对地加一个电容" 是什么依据? 经验吗?  我想学的是方法,请指教!
另,你这是个什么仿真软件?
tuwen 发表于 2009-3-11 11:58 | 显示全部楼层
基极对地不加电容也能振荡
因为你希望尽量加大输出电压幅度。在这个振荡器中,L1两端的振幅是最大的,也就是Q1的集电极与基极之间振幅最大(C1仅起隔直流作用)。如果基极没有对地电容,R2、R3会减小输出电压振幅(R2R3并联后与R1分压)。加了对地电容后,输出振幅就等于L1两端的振幅了。
我用的是Multisim2001。
dark_psycho 发表于 2009-3-13 00:09 | 显示全部楼层
为什么 集电极的电压要20v呢
管子 是工作在放大状态吧?
为什么 集电极的电压要20v呢?
而不是 vce是 20v??
tuwen 发表于 2009-3-13 10:37 | 显示全部楼层
目的是处于放大工作区
静态时处于放大区,使电路容易起振。这里并不要求集电极电压准确等于20V。
