ADC转换结果用DMA传送到SRAM中,遇到中断会丢掉一次吗?
3545|3
 楼主| yi lin 发表于 2008-10-7 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC工作在扫描模式,DMA控制器把规则组通道的转换数据传输到SRAM中,如果遇到更高的中断优先级,中断DMA传送,没有来得及传到SRAM中的结果,下一次转换结果会覆盖掉上一次的值吗?
香水城 发表于 2008-10-7 10:21 | 显示全部楼层
楼主概念有误:DMA与中断是2套完全不同的机制
中断事件(Interrupt Event)怎么会中断DMA传送呢?
 楼主| yi lin 发表于 2008-10-7 10:36 | 显示全部楼层
其它中断不能中断DMA,但其它中断占用总线了,DMA就不能传送了
其它中断不能中断DMA,但其它中断占用总线了,DMA就暂停不能传送了?
或者遇到优先级更高的DMA,就是没有及时传送AD结果到SRAM,下一次的转换结果会覆盖上一次的值吗?
香水城 发表于 2008-10-7 10:55 | 显示全部楼层
如果说中断占用总线DMA不能传送,难道没有中断时总线不被
优先级更高的DMA可能会对AD传送的时机产生影响,但与中断是两回事。
即使是较高优先级的DMA可能会对AD传送的时机产生影响,这个可能性也是非常小的,因为ADC转换的最高速率为每秒1M采样,而内部总线的时钟频率为72MHz;通常一次DMA传送在几个CPU时钟周期内完成,即使ADC以最高速率运行,也只占用十分之一的总线带宽。
