有问题请教各位老大:芯片石英晶震的问题。
2073|2
 楼主| ddddgggg 发表于 2009-3-11 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下做电话拨号器当然需要TM8870解码芯片。
大家知道:8870需要3.5795的石英晶震。而晶震两端分别接有电容对地。
我实验的结果是:没有这两个电容8870照样工作。
我请教的问题是:请各位老大帮助我在技术上做没有这两个电容的利弊分析。
dark_psycho 发表于 2009-3-12 22:57 | 显示全部楼层
好像调整 震荡频率的
记得 大学做电子钟的时候,
没有那两个电容,mcu也是可以跑的
当时 有个老师说,晶振的频率有一定的误差,
靠电容来微调的
不知道对不对??
maychang 发表于 2009-3-14 15:43 | 显示全部楼层
没有这两个电容,电路是靠芯片输入端和输出端的分布电容
影响振荡幅度,也稍许影响振荡频率。
