TI M4 UART3串口RX中断
2632|21
 楼主| chenyu988 发表于 2015-9-15 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI M4 UART3串口RX中断
同样的配置在application中是可以进入中断的,但是在bootloader里,进不了中断。
中断入口函数也配置了,是否还有其他地方需要设置?
dirtwillfly 发表于 2015-9-15 17:37 | 显示全部楼层
没试过这个,@xyz549040622 过来帮忙看看
airwill 发表于 2015-9-15 18:41 | 显示全部楼层
同一个芯片上应该没有什么问题, 无非
1. USART 的中断控制和允许寄存器设置.
2. NVIC 的设置.
songchenping 发表于 2015-9-15 19:27 | 显示全部楼层
不是很清楚
 楼主| chenyu988 发表于 2015-9-16 08:52 | 显示全部楼层
同一个芯片上应该没有什么问题, 无非
2. NVIC 的设置. ...
初始化设置完全照搬,不行。
 楼主| chenyu988 发表于 2015-9-16 08:53 | 显示全部楼层
bootloader里面不能仿真,真是蛋碎
 楼主| chenyu988 发表于 2015-9-16 09:15 | 显示全部楼层
在.s里面发现了一些眉目
xyz549040622 发表于 2015-9-16 09:55 | 显示全部楼层
bootloader里面配置中断,应该还是跳转地址的问题吧。你需要实现什么功能呢,我直接烧官方的更新bootloader的代码的。
smilingangel 发表于 2015-9-16 22:52 | 显示全部楼层
进不了中断?打开总中断的没?
angerbird 发表于 2015-9-16 22:55 | 显示全部楼层
UART3的一般用的少,其时钟源呢?
 楼主| chenyu988 发表于 2015-9-17 15:24 | 显示全部楼层
bootloader里面配置中断,应该还是跳转地址的问题吧。你需要实现什么功能呢,我直接烧官方的更新bootloader ...
uart0的中断发送接收是可以的,发现bl_startup-ewwarm.s 中断向量表中没有uart3的中断入口,添加了,直接跑不起来,还在分析中。
lwsn 发表于 2015-9-17 22:14 | 显示全部楼层
应该是USART 的中断控制和允许寄存器设置出了问题吧
baimiaocun2015 发表于 2015-9-17 22:37 | 显示全部楼层
参考楼上的建议了,关于bootloader的相关问题的我还是新手。
 楼主| chenyu988 发表于 2015-9-18 09:22 | 显示全部楼层
在bootloader中要用到uart3,我发现默认启动文件.S文件里面的中断向量表里面没有uart3入口。
所以自己添加了,但是offset地址>0x110时,bootloader就运行不了。但是uart3的offset地址是0x12C,
dirtwillfly 发表于 2015-9-18 11:47 | 显示全部楼层
bootloader最常用到uart0或者uart1,其他串口很少在bootloader中用,不知道bootloader中寻址什么的有啥限制没有
 楼主| chenyu988 发表于 2015-9-18 13:09 | 显示全部楼层
bootloader最常用到uart0或者uart1,其他串口很少在bootloader中用,不知道bootloader中寻址什么的有啥限制 ...
在bootloader里面 好像中断向量表长度有限制
豆腐块 发表于 2015-9-18 20:01 | 显示全部楼层
会不会是就没有UART3呢
 楼主| chenyu988 发表于 2015-9-20 08:09 | 显示全部楼层
会不会是就没有UART3呢
自己添加,中断向量地址超过一定范围就跑飞了
lefeng 发表于 2015-9-21 21:18 | 显示全部楼层
bootloader常用的是uart0,uart1
android2 发表于 2015-9-21 21:38 | 显示全部楼层
bootloader里面不能仿真,能的话就好了
